Maty wygłuszające
19AdEks91
Maty wygłuszające
Post autor: 19AdEks91 » śr lut 03, 2010 00:00
Siema mam pytanie chce wygłusic mojego golfa i przeglądałem na allegro maty http://www.allegro.pl/item893751793_mat ... _maty.html
co o tej sądzicie???
albo drozsza??
http://www.allegro.pl/item903359108_app ... _wawa.html
Bo na matach sie nie znam do tego zamowie z MDFu Dystanse i polepszy mi sie jakość ??:)
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » śr lut 03, 2010 00:52
Jeśli chodzi o wygłuszenie to będą lepsze maty miękkie czy elastyczne, można na allegro taniej znaleźć niż w podanym przez Ciebie linku.
Jeśli założysz jeszcze dystanse na pewno będzie lepiej grało.
Ile masz zamiar mat kupić? ja do golfa mk3 5d wyliczyłem że 15sztuk wystarczy (jeszcze nie wygłuszałem więc nie wiem czy się nie mylę :grin: )
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 00:53 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
basior1997
Post autor: basior1997 » śr lut 03, 2010 00:59
jak chcesz wygłuszac to rozejzyj sie za matami viboplast STP
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » śr lut 03, 2010 10:12
basior1997, tylko ze te maty troche kosztują :/ nie zabardzo chce wydac 200-300zł na wyygłusdzenie bo tez nie mam super rewelecyjnego sprztu tylko przod JBL GT5 650C w bagazniku JBL 1214 pod wmakiem i tyle ;) no ale dystanse napewno zamontuje a skoro dystane to tez bym chciał maty
gabriel_bar, a kolego te 15 mat to tylko w drzwi włorzyłeś???
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » śr lut 03, 2010 12:33
19AdEks91 pisze:a kolego te 15 mat to tylko w drzwi włorzyłeś???
Mam zamiar wygłuszyć, mierzyłem drzwi i wyszło że prawie metr kwadratowy potrzeba na jedne drzwi, czyli na parę dwa metry, jedna mata ma 0,125m^2, czyli wychodzi 16 sztuk, ale biorę z zapasem, na klapę tylną zostanie:)
a czemu pytasz? uważasz że za dużo lub za mało? czy myślałeś że mniej ich trzeba??
A te vibroplasty STP są 2 razy droższe i są mniejsze (ledwo 0,1 m^2) i ich potrzeba około 20 według moich wcześniejszych obliczeń. W moim przypadku względy finansowe skłaniają mnie żeby użyć mat po 6-7 zł, chociaż jestem świadomy że nie są rewelacyjne
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 12:33 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 03, 2010 12:36
15 mat powinno ci wystarczyć na przednie 2 furtki w 5d, w 3 drzwiowej mniej niż 20 mat nie ma co kupować, oczywiście wygłuszać trzeba i od środku i na zewnątrz, ja używałem APP tych co w linku podaliście, bardzo dobrze po podgrzaniu się przyklejała i układała,
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » śr lut 03, 2010 16:20
dzieki koledzy :) bo wiem ze sa maty co 25na 30 czy coś takiego kosztuje płat 50zł i wiecej;) ale na to mnie nie stac wiec kupie własnie te :) a bagaznik jak mam zabudowany tez warto wygłuszyc???coś sie poprawi???
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 03, 2010 16:33
19AdEks91 pisze:bagaznik jak mam zabudowany tez warto wygłuszyc???coś sie poprawi???
na pewno zmniejszy to drgania i hałas, o opinie spytaj kolegę z forum .:VoyteQ:.., on to robił więc Ci napisze, ale chwalił że warto,
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr lut 03, 2010 17:03
ja mam twarde boll - czyli low-end
Trudne do położenia ostro trzeba walczyć opalarką.
Efekt końcowy pozytywny.
Gdybym miał tłumić w kolejnym aucie - wybrał bym STP
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 17:04 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
pszczolek
Post autor: pszczolek » śr lut 03, 2010 19:43
Ja wytłumilem furtki w golfie 30 Matami STP (zewnetrzny jak i wewnetrzny płat drzwiowy)
Efekt BOMBA ;)
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » śr lut 03, 2010 20:31
a jesli kolego nie dyponujesz duza gotówka to kup 2 rolki taśmy dekarskiej 15x10mb każda i a okolo110zl bedziesz mial na 2 drzwi. efekt rownei dobry sie uzyska jak ładnie i szczelnie ułozysz.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
basior1997
Post autor: basior1997 » śr lut 03, 2010 21:39
dokładnie to 53,50zł kosztuje jedna rolka maty dekarskiej
mam wygłuszenie z własnie z maty i pianki pod panele i super to sie sprawuje
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lut 03, 2010 22:55
taśma dekarska jest na najnizszej półce ale w 3 efekt jest zauważalny. Pamiętnej o dokładnym uszczelnieniu dystansu i zaimpregnowianiu mdf
cortezo
Post autor: cortezo » śr lut 03, 2010 23:46
a właśnie ile potrzeba tych mat do golfa IV 3 drzwiowy? jak byłem u gościa który zajmuje się montażem car audio to mi powiedział żę golfa ma na tyle dobrze wygluszone drzwi ze nie potrzeba...
Wróć do „Car Audio”
