brak wsyzstkich świateł z przodu
AutistA
Post autor: AutistA » śr lut 03, 2010 19:14
Wszystkie tematy związane z brakiem świateł w mk2 przerobiłem i w żadnym przypadku nie było takiego problemu jak u mnie. Mianowicie, brak jakich kolwiek świateł z przodu. Kierunki tylko są. Brak postoju, krótkich i długich. Włącznik dobry - daje prąd, bezpieczniki dobre, prąd po włączeniu świateł na bezpiecznikach się pojawia, natomiast brak go już na kostce żarówki... masa jest, bo po podłączeniu na króko plusem do aku działa, podciągnąłem od krótkiego światła plusa do włącznika, do tego pina który włącza krótkie i przy takim rozwiązaniu normalnie światła krókie działają. Gdzie może leżeć usterka? Manetka nie reaguje na długie, nie da się mrugnąć, zaświecić, kontrolka w liczniku też się nie odzywa...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lut 03, 2010 19:44
a przewody w jakim są stanie? od skrzynki bezpiecznikowej do lamp?
RasPL
Post autor: RasPL » śr lut 03, 2010 19:50
AutistA, przeglądnij dobrze manetkę bo może to ona miesza i sprawdz przewody idące do lamp :bigok:
AutistA
Post autor: AutistA » śr lut 03, 2010 20:19
Przemo440, raczej są dobre, gdyby bylo cos nie tak z nimi to i masy by nie bylo...
ale zeby przez manetke nic nie dzialalo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
