Wtryski z ASV 220/300bar w silniku 1Z Relacja po zmianie.
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Panowie po włożeniu wtrysków zauważyłem, że jak silnik odpalę po nocy, to przez pierwsze 5sek. pracuje troszeczkę nierówno. Przed zmianą wtrysków tego nie było.
Pompa wtryskowa była prawie, że nowa. Przejechane ma tylko ok. 30tyś km.
Korekcja dawek na oryginalnych wtryskach wynosiła +0,6 +0,6 +0,4
Dodam, że na oryginalnych wtryskach po odpaleniu silnik od razu równiutko pracował.
Po wymianie wtrysków:
Dawka zmalała z 4,2 na 6,8 ustawiłem dawkę na 3,6
Kąt wtrysku ustawiłem na 53
Wtryski z rocznika 2004r najechane mają 70 tyś. km. Byłem je sprawdzić przed montażem, nie leją. Ładną mgiełkę puszczają i wszystkie otwierają się przy ok. 209 bar.
Tutaj korekcja dawek, w jednym momencie dodałem powoli gazu i trzymałem na ok. 1500obr., żeby was to nie zmyliło.
http://www.rtnet.pl/vaglog/szajka_6147.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co może być przyczyną ??
Czy dawkę rozruchową ruszać??
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 20:10 przez Fucker, łącznie zmieniany 5 razy.
- Fucker
Haki,
Ile ją zwiększyć? Bo nie pamiętam jaką miałem na oryginalnych wtryskach, wtedy chodził równo po odpaleniu (jak zimny).
I dlaczego korekcje dawek tak się rozjechały,jak na oryginalnych były idealne...
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 00:27 przez Fucker, łącznie zmieniany 3 razy.
Wy wiecie co to jest dawka rozruchowa,a raczej startowa?
Ta odpowiedzialna jest tylko za uruchomienie silnika,a nie jego dalszą nierówna pracę.
Dawkę startową ,czyli mapę dej dawki zmieni tuner,albo ktoś,kto ma win ols-a i w przypadku kolegi fucker programator,którymi może taką mapę skalibrować.
Zakres obrotów w jakim się ją zmienia,to niecałe 300/min,a silnik po odpaleniu ma ponad 900/min.
Dla tych którzy nie wiedzą,mapa dawki startowej seryjnej wygląda tak;
Skalibrowana już tak;
To,że trzęsie silnikiem tuż po odpaleniu,to nie wina dawki startowej.
Ta odpowiada za to,jak silnik odpala,czyli,ile razy musi obrócić,żeby zapalił.
Moim w te mrozy tez trzęsie,pomimo zmodyfikowanej mapy dawki startowej,pasek avf brata tez trzęsie,jest po sofcie i mapa tez ruszona.
Tdi na dużym mrozie tak ma.
Ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.
Zobacz jak będzie palił w wyższych temperaturach i jedź na korektę softu,bo seryjna wartość doładowania jest ciut za mała pod te wtryski.
AFN 165,5@380,8
- Fucker
Tzn. masz taki sam problem ??sagon pisze:Po zapodaniu 216tek i sofcie jest.
[ Dodano: 03 Lut 2010 22:54 ]
Dobrze, że napisałeś bo już miałem adaptację włączoną.sagon pisze:Dawka startowa niczego tu nie zmieni.
Jedynie dawkę sobie zmieniłem VAG'iem na 3,2mg
[ Dodano: 03 Lut 2010 23:00 ]
Jeżeli tak się na to logicznie popatrzy.
Po zmianie wtrysków, dawka się zmniejsza i to sporo, u mnie o ponad 2mg.
Kąt wtrysku tez się zmienił.
Więc dawkę rozruchową należało by też podnieść, bo pewnie automatycznie też się zmniejszyła. Teraz już nie chodzi tu o nierówną pracę.
[ Dodano: 03 Lut 2010 23:06 ]
Przecież w kanale 05 można dawkę startową zmienić...sagon pisze:Dawkę startową ,czyli mapę dej dawki zmieni tuner,albo ktoś,kto ma win ols-a
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 00:33 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam to samo co Fucker, wtryski od ASV i tak samo po zapaleniu.
Ta minimalnie nie równa praca przez parę sekund
pojawia się przy temperaturach przy których zaczynają działać świece żarowe.
Na początku myślałem że któraś świeca nie domaga.
Potem że jednak wyższe niż oryginalnie ciśnienie otwarcia to powoduje.
Teraz mam mocniejszą pompę i ten efekt jest słabiej odczuwalny.
Samochód zapala nawet przy -20 z ćwierć obrotu, korekcje są dobre.
Trzeba by zapytać użytkowników 1Zów z wtryskami 216 ustawionymi na 190/300 czy też tak mają.
Inna sprawa że jest to efekt dla nie-przewrażliwionych w zasadzie nie do zauważenia,
ale jest i fajnie by było dojść o co biega...
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- Fucker
Mnie też pali od razu przy ujemnych temp.
Może Cowboya tu przywołać, tak jak Haki zaproponował. Może coś wyjaśni.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 00:56 przez Fucker, łącznie zmieniany 2 razy.
Ale w bardzo małym zakresie.Jeżeli załóżmy autko ciężko pali,to nawet maksymalna zadana wartość w kanale 5tym niczego nie zmieni.A dawkę startowa rusza się tylko wtedy,jak już ciężko odpala.No i pisząc softa też,tak dla świętego spokoju.Fucker pisze:Przecież w kanale 05 można dawkę startową zmienić...
Tylko korekta mapy da wyraźny efekt.
Moim zdaniem to trochę za duża wartość.Nie ma sensu lać mu tyle paliwa.Będzie dymił zwłaszcza na dole,bo raz,że turbina wg później wstaje,dwa wartość doładowania seryjna,a wtryski większe.Fucker pisze:Jedynie dawkę sobie zmieniłem VAG'iem na 3,2mg
AFN 165,5@380,8
Nie sądzę że mapy startowe coś do tego mają.
Auto zapala bezproblemowo niezależnie od temperatury zewnętrznej, po rozgrzaniu też.
Wygląda to tak jakby jedna świeca nie grzała,
parę sekund "przerywania" po nocnym postoju i koniec.
Dziś zalapałem przy +5 w garażu i tego efektu nie było.
Pozdr.
[ Dodano: 04 Lut 2010 14:40 ]
Pomogła by ankieta wśród użytkowników 1Z-ów ze zmienionymi wtryskami
Czy ten objaw pojawia się po zmianie wtrysków na:
- wtryski od ASV ?
- wtryski z ciśnieniami 220/300 ?
- wtryski na korpusach innych niż 1Z ?
Zaznaczam że objaw opisany przez Fuckera jest zauważalny tylko
po długim postoju i temperaturach poniżej ok 6 stopni.
No i trzeba być mocno wrażliwym na punkcie pracy swojego silnika
żeby to zauważyć
Pozdrowienia
Pozdr.
- wtryski od ASV ?
żeby to zauważyć
Pozdrowienia
