Swap z 1.8 ABS na 1,8 G60 Golf III
crashmax
Post autor: crashmax » czw lut 04, 2010 09:16
mam takie pytanie tak jak w temacie chcialbym zrobic swapa i nie wiem czy wsadzic ten G60 czy VR6 moze ktos juz to robil
ile jest roboty z tym G60 duzo trzeba przerabiac ??
dziekuje za odpowiedzi
pozdrawaim
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 04, 2010 20:25
Radzę popatrzeć na projekty na forum Wszystko tam opisano. Rzeźby nie ma żadnej, większość pasuje plug&play, reszta to małe niedoróbki przy swapie. Czy wsadzisz VR6 czy G60 to ta sama robota nie liczą kilogramów.
maciej712
Post autor: maciej712 » czw lut 04, 2010 21:12
JA mam zamiast ABSa wsadzone PG
Nie wiem ile z tym roboty bo już kupiłem po swapie,
ale z tego co wiem to jeżeli nei wymieniasz skrzyni i zostaje Ci sprzęgło na linke,
to jedynie rzeźba jest z wiązką i wydechem, u mnie są problemy z kontrolką ciśnienia oleju, nie wiem co jest grane na dorobiaonym wskaźniku pokazuje a mimo to kontrolka świeci :)
crashmax
Post autor: crashmax » czw lut 04, 2010 21:34
nie moge nic tam w projektach ciekawego znalesc :(
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 21:35 przez crashmax, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
