Nie działa spryskiwacz szyby
- hepos
- GT Owner
- Auto: Golf VII
- Silnik: CJZA
Witam , jeszcze wczoraj działał, dzisiaj ani drgnie a silniczka nie słychać.. Bezpiecznik jest dobry, płyn zimowy, nie zamarznięty.
Włączam ciągnę dźwiegnie do siebie, ani nie burknie silniczek. Jedynie wycieraczki właczają się tak jak powinny (3 razy i koniec)
Co się mogło stać? I to bez żadnej przyczyny
sprawdź pompkę na krótko czy pompuje. Jeśli nie to wiadomo, jeśli tak to sprawdzenia wtyki i kabelki:)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 13:50 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Aby podłączyć na krótko niekoniecznie ale aby rozruszać tak. Spuszczać płynu raczej nie musisz. W mk3 nie demontowałem ale w mk2 nie spuszczałem, po wyjęciu pompki dziurę czymś po prostu zatkałem, ma ona średnicę około 8 mm.
Jeśli ma prąd i nie pompuje to szukałbym nowej pompki. Sam zakupiłem nową podróbę za 20 zł. Od nowości ciekła. Oddałem i zakupiłem używkę ze szrotu.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 14:16 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
Sprawdzałem tą metodę. Sprawdza się do puki nie poruszysz choć minimalnie silniczka. W końcu dorwałem gumkę na szrocie.hepos pisze:Wsadziłem jakąś uszczelkę gumową , objechałem silikonem i poczekam ze 3 godziny, może nie będzie puszczało![]()
Mam nadzieje, że nie będziesz miał pewnie tak jak ja. Postawisz na tydzień i znowu się zablokuje.hepos pisze:Silniczek działa
