Domykanie szyb
lwas
Domykanie szyb
Post autor: lwas » czw lut 04, 2010 12:21
Witam mam takie pytanko czy jest możliwe założenie do orginalnych elektyrycznych szyb w mk4 domykania szyb kiedy zamykam dzrzwi z pilota mam orginalny centralny zamek i immobilizer kluczyk scyzoryk czy musze jakiś oddzielny pilot wtedy jeszcze mieć do domykania szyb góry dzięki za wszelkie informacje
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 16:08 przez lwas, łącznie zmieniany 4 razy.
strumyk
Post autor: strumyk » czw lut 04, 2010 12:41
Cześć,
A nie masz modułu komfortu? Przeciez masz GTI jak widzę więc coś takiego wydawało mi się w tej wersji standardem. Spróbuj może to sprawdzić przytrzymując dłużej przycisk zamykania drzwi na kluczyku - szyby powinny się same zamknąć. Jeśli nie - możesz za pomocą VAG`a i czeskiej aplikacji wgrać taki moduł. Dzięki temu oszczędzasz czas i $ :)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 12:51 przez strumyk, łącznie zmieniany 1 raz.
lwas
Post autor: lwas » czw lut 04, 2010 15:22
Dzięki strumyk za odpowiedz spróbuje dziś tak robić jak mi powiedziałeś czyli przytrzymam dużej przycisk zamykania na kluczyku nie wiem czy mam ten moduł komfortu wiesz może jak można sprawdić czy ten moduł jest a no i czy możesz coś więcej powiedzieć o tej czeskiej aplikacji do wgrania tego
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lut 04, 2010 15:48
możesz jeszcze spróbować jak z pilata nie pójdzie inny sposób, a dokładnie zamknij auto nie z pilota tylko z kluczyka ale przytrzymaj kluczyk w zamku w pozycji zamykania, u mnie w mk3 to działa więc jak masz oryginał napewno też będzie działać
Duber
Post autor: Duber » czw lut 04, 2010 16:01
lwas, popraw opis tematu,regulamin
strumyk
Post autor: strumyk » czw lut 04, 2010 16:14
Darmowy programik (wymaga jedynie rejestracji) jest do pobrania po tym linkiem: http://www.motordiag.cz/mkm
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » czw lut 04, 2010 20:29
tu masz wszystko, ja tym odpalałem w mk4, a reszta wiedzy jest w jednym z moich postów dotyczących domykania szyb.
lwas
Post autor: lwas » czw lut 04, 2010 22:20
Dzięki bardzo strumyk za ten czeski programik
Dzieki bardzo Wiesiek74 już wszystko wiem bede to robił w weekend napisze czy mi sie udało ale z takim wsparciem od was i takimi opisami krok po kroku myśle że sobie poradze jescze raz wiekie dzięki pozdro
strumyk
Post autor: strumyk » pt lut 05, 2010 15:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250965 znalazłem jeszcze coś takiego na forum, również bardzo przydatnego wobec Twojego planu :)
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
