HAMULCE W VENTO
aras575
HAMULCE W VENTO
Post autor: aras575 » pt mar 17, 2006 18:50
MAM PROBLEM Z HAMULCAMI W SWOIM VENTO. CHODZI O TO ŻE POMIMO ODPOWIETRZENIA I TAK SŁABO HAMUJE. PROSZĘ JESZCZE O OPIS JAK PODCIĄGNĄĆ RĘCZNY HAMULEC.
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 17, 2006 20:58
Jeżeli wszystko jest szczelne (pedał nie opada) i złozone poprawnie, bo mogą np. bc zaciete samoregulatory z tyłu, to sprawdź serwo: zgaś motor,wcisnij hamulec kilka razy aż zrobi sie "wysoki" i trzymając go odpal.Powinien opaść niżej.Jeżeli tak nie jest to nie działa serwo, np. dziurawy przewód podcisnieniowy.Wogóle tak, to napisz wiecej,co robiłeś i jak sie zachowuje ten pedał i samochód.Natmiast ręczny podciągniesz wyjmując tylną popielniczkę ;)Ale cos mi się zdaje,że to samoregulatory skoro obydwa hamulce źle działają....
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » pt mar 17, 2006 21:24
moje vento też bardzo słabo hamowało ale to była wina bardzo twardych klocków
które się wcale nie ścierały MAFF teraz mam LUCASY i jest zdecydowanie lepiej
aqa
Post autor: aqa » pt mar 17, 2006 22:50
Ale jak bardzo slabo?
Bo jak troszeczke slabo to mozesz miec zuzyte szczeki z tylu i cisnienie w ukladzie bedzie troszke nizsze (pedal Ci bedzie glebiej wchodzil), a jesli zeczywiscie chamuja slabo to tak jak chlopaki mowia. Sprawdz szczeki, to i recznego nie bedziesz musial podciagac!
stonefree
Post autor: stonefree » sob mar 18, 2006 09:45
aqa pisze:pedal Ci bedzie glebiej wchodzil),
Jak samoregulatory będą stać
greg
Post autor: greg » sob mar 18, 2006 14:32
skoro chcesz regulować ręczny to mogą być dwie przyczyny słabych hamulców
1. Samoregulatory coś nie tak działają i dużo płynu idzie w tylne cylinderki stąd też pedał idzie głęboko i słabe hamulce.
2. Zużyte szczęki lub szczęki i bębny lub jeśli wymieniałeś szczęki to same bębny i wtedy pomimo napinania linek i dobrze działających samoregulatorów ręczny będzie szedł w pion a hamulce do :ass:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
