podgrzewanie foteli, el szyba nie działa, słabe światła
mam golfa III GTI wersja 4 drzwiowa z klimą i pełną elektryką i podgrzewanymi fotelami.
nie znam golfów aż tak dobrze dlatego proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu kilku usterek.
1. podgrzewane fotele - na desce rozdzielczej działa, dochodzi prąd, panel sie podświetla, natomiast w ta opcja nie działa (fotele nie zmieniają temparatury)
2. el szyby x4 - wszystko cacy, tylko jest problem z drzwiami za kierowcą. Tam wogóle nawet się nie podświetla panel do opuszczania szyb, a przycisk z deski rozdzielczej nic nie daje. (chyba gdzies nie łączy prądu ale gdzie tego szukać?)
3. utknęła płyta w radiu CD (jak ja wyciągnąć?)
4. mam strasznie słabe światła drogowe, jaka może być przyczyna ? żarówki raczej niedawno zmieniane
narazie to tyle jak sobie przypomnę coś to dopisze
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 22:28 przez donxpedro, łącznie zmieniany 2 razy.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To zacznij od tego czy dochodzi prąd do silniczka w tylnych drzwiach.. może kable się pozałamywały i nie ma połączenia.. to chyba najprostsza drogadonxpedro pisze:2. el szyby x4 - wszystko cacy, tylko jest problem z drzwiami za kierowcą. Tam wogóle nawet się nie podświetla panel do opuszczania szyb, a przycisk z deski rozdzielczej nic nie daje. (chyba gdzies nie łączy prądu ale gdzie tego szukać?)
Czyli jak zmieniasz wartość na na potencjometrze to fotele nie zmieniają temperatury ??donxpedro pisze:1. podgrzewane fotele - na desce rozdzielczej działa, dochodzi prąd, panel sie podświetla, natomiast w ta opcja nie działa (fotele nie zmieniają temparatury)
Jak to wygląda w mk3??
Sprawdź czy są dobrze ustawione- po zmianie żarówek byleś na korekcji świateł??4. mam strasznie słabe światła drogowe, jaka może być przyczyna ? żarówki raczej niedawno zmieniane
tak, mimo zmiany wartości na fotelach nic nie czućitaliano_83 pisze:To zacznij od tego czy dochodzi prąd do silniczka w tylnych drzwiach.. może kable się pozałamywały i nie ma połączenia.. to chyba najprostsza drogadonxpedro pisze:2. el szyby x4 - wszystko cacy, tylko jest problem z drzwiami za kierowcą. Tam wogóle nawet się nie podświetla panel do opuszczania szyb, a przycisk z deski rozdzielczej nic nie daje. (chyba gdzies nie łączy prądu ale gdzie tego szukać?)
tzn nie zmieniałem żarówek, ale mam samochód od dzisiaj, a sprzedający mówił ze nie zmieniał w ostatnim czasie żarówek, a przyznam szczerze ze regulacja wysokości świateł niewiele mi daje (jest mało widoczna)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 20:43 przez donxpedro, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To trzeba by ten "potencjometr" sprawdzić..donxpedro pisze:tak, mimo zmiany wartości na fotelach nic nie czuć
Ok regulacja wysokości swoja drogą- ale światła drogowe= długie mają pewną "geometrie" świecenia i trzeba to sprawdzić na stacji diagnostycznej ustawienie z 20zł pewnie kosztuje..donxpedro pisze:tzn nie zmieniałem żarówek, ale mam samochód od dzisiaj, a sprzedający mówił ze nie zmieniał w ostatnim czasie żarówek, a przyznam szczerze ze regulacja wysokości świateł niewiele mi daje (jest mało widoczna)
Odblaski nie są już zmatowiałe.. Profilaktycznie bym wymienił te żarówki nie jest to, aż taki koszt..
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
mozesz tez sprawdzic czy dochodzi napiecie do mat w fotelach, gdzies pewnie kabelki do foteli pojda, moze byc tak ze sie odpiely czy cosdonxpedro pisze:1. podgrzewane fotele - na desce rozdzielczej działa, dochodzi prąd, panel sie podświetla, natomiast w ta opcja nie działa (fotele nie zmieniają temparatury)
albo odbłyśnik w zlym stanie, albo sprawdz tutaj:donxpedro pisze:4. mam strasznie słabe światła drogowe, jaka może być przyczyna ? żarówki raczej niedawno zmieniane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B6wiate%B3
moze igłą czy czymś podobym podnieś ja lekko, zalezy czy haczy cos na dole czy na gorze, chyba ze calkiem padl mechanizm wysowaniadonxpedro pisze:3. utknęła płyta w radiu CD (jak ja wyciągnąć?)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
donxpedro,
to musisz sprawdzic dokladnie, ale pewnie plyta sie o cos zaczepila i mechanizm probuje ja wysunac a cos blokuje, i tak jakby w kolko ja probuje wysowac...
sprobuj z igłą
sprobuj z igłą
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
ad1. Najpierw sprawdz bezpiecznik od podgrzewania foteli. To, ze sie podswietla regulacja temperatury, nie znaczy, ze prad dochodzi do mat grzewczych. Jezeli bezpiecznik jest ok, to zajzyj (bedac z tylu auta) pod fotele, poszukaj przewodu, wypnij kostke i sprawdz czy dochodzi tam napiecie. Kostka jest 3pinowa. Na jednym jest masa, na drugim stale +12V, a na trzecim idzie napiecie za regulacja temperatury i powino sie zmieniac wraz ze zmiana polozenia regulacji. Jezeli tam beda napiecia to wina lezy w samych fotelach. Moze cos z matami grzewczymi albo z sterowaniem. Cala elektronika siedzi w fotelach.
ad2. Wymontuj ta nakladke na raczke, w ktorej siedzi wlacznik i zobacz, czy nie jest z niego wypieta kostka. Moze ktos tam wczesniej majstrowal i nie podpial tego jak nalezy.
ad3. Wymontuj radio z auta i rozkrec. Tak chyba bedzie najpewniej.
ad4. Jak koledzy wczesniej pisali. Albo sa juz wypalone, zmatowiale odblysniki. Moga tez byc zle ustawione siatla. W swiatlech poza regulacja gora-dol jest tez regulacja lewo-prawo (nie mowie o elektrycznej regulacji) Jezeli swiatla beda zle ustawione, to beda swiecic po krzakach a nie na droge
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
