zmiana silnika z NZ na ABU
mmm-81
Post autor: mmm-81 » czw lut 04, 2010 21:32
witam mam pytane chcę w VW jetta 90' zamienic silnik mam obecnie NZ ale chcę włożyć ABU i zostawić mój dolot w wielopunktowym wtryskiem wiem Ze kolektoty i reszta osprzętu ogólnie pasuje ktoś kiedyś próbował coś takiego nie ma tam Zadnej miny nie do przeskoczenia?
agrala
Post autor: agrala » czw lut 04, 2010 21:36
z tego co pamietam to walek skrzyni od mk3 jest innej srednicy niz od mk2
pozatym powinno pasowac, choc nie wiem czy wtryskiwacze wydolaja przy 1,6
mmm-81
Post autor: mmm-81 » czw lut 04, 2010 21:38
ale jak zostawie swoje sprzegło?
[ Dodano: 04 Lut 2010 20:48 ]
sprawdziłem średnica i długość w wieloklinu w tarczach sprzęgła jest taka sama w obu różnią się średnicą NZ ma 190 ABU 200
agrala
Post autor: agrala » czw lut 04, 2010 21:51
to nic nie da
problem jest w tym ze kawalek walka ze skrzyni wchodzi w wal silnika
w wale jest tulejka i to o nia chodzi
jezeli wydlubal bys ja ze swojego i srednica otworu w wale byla by taka sama jak w ABU to moglbys ta tulejke przelozyc i powinno byc ok
mmm-81
Post autor: mmm-81 » czw lut 04, 2010 22:01
oznaczenie tego wałka jest Z=11+24 i w jettcie i w golfie takie samo patrzyłem w etce ale nie wiem czy to jest średnica i ilość zębów
[ Dodano: 04 Lut 2010 21:05 ]
w ostateczności taką tulejke na wymiar zawsze można doronić
agrala
Post autor: agrala » czw lut 04, 2010 22:06
nie chodzi o liczbe zebow
zobacz w ETCE wal korbowy
w nim jest tulejka
w silniku 1,3 jest chyba oznaczona jako nr 13 a w 2,0 jako nr 19
to o nia chodzi
[ Dodano: 04 Lut 2010 21:07 ]
mozna dorobic o ile srednica otworu w wale nie jest mniejsza od srednicy walka
mmm-81
Post autor: mmm-81 » czw lut 04, 2010 22:12
dowiem się chyba jak jak postawie dwa silniki obok siebie i zmierze chyba że ktoś wie albo ma takie skrzynie i może zmierzyć wałki :)
agrala
Post autor: agrala » czw lut 04, 2010 22:19
3 mozliwosci
wydlubiesz ja i przelozsz ze starego
dorobisz nowa
pasuje bez problemu
dowiesz sie jak bedziesz mial oba silnik na wierzchu
mmm-81
Post autor: mmm-81 » czw lut 04, 2010 22:25
jutro zajade do znajomego mechanika rzeźbiarza może on będzie wiedział wlożył do G I 115konny silnik od 3-ki gti to dam znać
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pt lut 05, 2010 00:57
Nie spasuje kolektor ssacy z NZ do ABU, na forum pkp tak pisali, roznica tez jest w srednicy sprzegla, ale zostawisz sobie cale z NZ 190mm razem z zamachem i bedzie git
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 09:10
ja bym wolal zostawic sprzeglo od ABU -zeby potem nie bylo niespodzianek ze sie slizga
ze wzrostem mocy trzeba zmieniac sprzeglo
nie bez powody jest wieksza srednica w ABU
mmm-81
Post autor: mmm-81 » pt lut 05, 2010 10:32
kolega ma racje co do kolektora :( będę musiał kupić kolektor od NZ i dopasować go do głowicy ABU patrząc po uszczelkach to różnica jest niewiekla głównie w rozstawie otworów pod śruby i jest to do zrobienia
[ Dodano: 05 Lut 2010 19:12 ]
ma ktos do sprzdania kolektor do NZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
