Nie odpala na benzynie
przem_uc
Post autor: przem_uc » czw lut 04, 2010 21:13
Witam, chciałbym kontynuować temat kolegi z wczoraj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302058 .
Mój silnik (1,8 ABS PB+LPG) nie odpala na benzynie a towarzysz temu kilka okoliczności:
1) odpala na gazie (ale jeśli spróbuję odpalić na benzynie - i zgaśnie, a zawsze gaśnie - na zimnym silniku, to później na gazie też idzie bardzo opornie odpalanie)
2) pompa buczy na zapłonie i podaje paliwo do wtryskiwaczy (sprawdzone wg porady kolegi rena z tematu powyżej)
3) obejrzałem wtyczki, które wchodzą w okolicy wtrysku - wszystkie wyglądają na działające
4) jak próbuję odpalić na benzynie, po długim postoju, to lekko łapie i obroty na chwilę podskakuję - ale jak zgaśnie, to na benie nie ruszą się ani trochę a odpalenie na gazie idzie bardzo trudno (często się poddaję i odpuszczam sobie jazdę samochodem)
Gdzie szukać dalej?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 21:16 przez przem_uc, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » czw lut 04, 2010 21:41
co w sytuacji gdy silnik pracuje na LPG i przelaczysz go na benzyne na obrotach? - pracuje?
nie czuc paliwa?
Do sprawdzenia wtysk czy nie leje, membrana w regulatorze cisnienia benzyny, styk zamknietej przepustnicy w regulatorze biegu jalowego
przem_uc
Post autor: przem_uc » czw lut 04, 2010 22:02
Witam.
Raz jak go trzymałem na obrotach i przełączyłem z lpg na pb, to działał. Później pokazywałem to ojcu i wtedy zgasł i od tej pory jednaj gaśnie (ale nie próbuję tego często, bo po takim zgaśnięciu trudno go odpalić nawet na gazie)
agrala
Post autor: agrala » czw lut 04, 2010 22:09
wyglada na to ze zalewa go benzyna
do sprawdzenia to co pisalem wyzej
przem_uc
Post autor: przem_uc » czw lut 04, 2010 22:15
ok, a napisz czy to jest poważna sprawa? i ile może kosztować (mniej-więcej) naprawa, bo nie wiem czy oddawać go do robienia czy też na razie czekać i odkładać kaskę.
agrala
Post autor: agrala » czw lut 04, 2010 22:18
za czesci uzywane nie dasz wiecej niz 100zl
zmechanikami jest roznie, wyczuje niwiedze i moze zaspeiwac 300zl za 15 min pracy lub nagada ze jeszcze cos innego bylo
lepiej samemu
przem_uc
Post autor: przem_uc » czw lut 04, 2010 22:20
spoko, poszukam pomocy bo sam nic nie zrobię, dzięki
Damian797
Post autor: Damian797 » sob lut 20, 2010 23:42
Więc czekam na dobre informacje.Powodzenia u mechanika...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
