AJM rozwalone turbo, zassany olej
tomekalfa
Post autor: tomekalfa » czw lut 04, 2010 22:30
Witam. Wczoraj zakopując się w zaspie i próbując z niej wyjechać( gazowanie 1,2 i wsteczny bieg) na nie rozgrzanym silniku silnik chwilowo złapał wysokie obroty(zamknął się obrotomierz) i po chwili wrócił do normalnych obrotów po czym zgasiłem auto. Więcej nie odpaliło mimo próby, ponieważ cięzko kręcił i coś bulczało. Jak się okazało rozwaliło sie turbo(pękło na dwie częśći). Olej przedostał się do IC i dalej do środkowych cylindrów. I tu moje pytanie czy jest szansa żeby silnikowi nic się nie stało skoro olej poszedł na tłoki? Czy po wymianie turba i oleju oraz wyczyszczeniu IC i przewodów mogę być spokojny o silnik?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 22:31 przez tomekalfa, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » czw lut 04, 2010 22:37
Generalnie nie można powiedzieć że nic się nie stało, trzeba założyć turbo i być dobrej myśli.W najgorszym przypadku przy sprężaniu oleju mogło wygiąć korbowód.
tomekalfa
Post autor: tomekalfa » czw lut 04, 2010 22:43
silnik kręciliśmy kluczem i szedł dość ciężko ale to chyba przez ten olej bo kolektor nie był jeszcze wykecony.
Piotr300
Post autor: Piotr300 » czw lut 04, 2010 22:48
Racja, trzeba założyć nowe turbo i czekać na odpowiedz. Miałem kiedyś przygode w AJM ze skrzywionym korbowodem na 2 cyl. do dziś nie wiem jaka była tego przyczyna.
ROMET
tomekalfa
Post autor: tomekalfa » czw lut 04, 2010 22:50
zabba88 pisze:poczym wykrec swiece i krec bendixem az wydmucha z cylindrow to co na nich zostalo.
taki własnie miałem zamiar, narazie jestem na etapie szukania turbiny, za regenerowaną krzyknęli mi 1000zł ale spróbuje poszukać używki w dobrych pieniążkach choć wątpie że coś się znajdzie.
roman58
Post autor: roman58 » czw lut 04, 2010 23:02
tomekalfa pisze:
Spróbuj poszukać gdzie rozbierają Angliki.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw lut 04, 2010 23:44
tomekalfa, Wspólczuje koledze.
Powiedz czy miałeś wcześniej jakieś objawy, że turbo niedomaga?
Puszczało olej? smierdzialo za autem? czy nic nie zauwazyles?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
tomekalfa
Post autor: tomekalfa » pt lut 05, 2010 10:40
w wężach do ic było troche wilgotnie ale nie zdawało mi się żeby było to coś szczególnego, auto ładnie ciągło i nie kopciło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 21 gości
