skrzynia syncro
mariutek100
skrzynia syncro
Post autor: mariutek100 » czw lut 04, 2010 21:58
Witam! Ostatnio troche poszalalem na parkingu i od tego czasu mam problemy ze wstecznym biegiem,tzn jak pruboje go wcisnac to jest 1 bieg a wsteczny nie zawsze chce wejsc. Da sie go jeszzce recznie wlozyc po podniesieniu maski i uzyciu srubokreta,ale chcialbym normalne zeby to wszystko dzialalo wiec chcialem zapytac co moglo sie stac? posypalo sie cos w skrzyni? dodam,ze do przodu wszystkie biegi dzialaja.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 22:52
Być może masz duże luzy na połączeniu dźwigni ze skrzynią. Wówczas przydałoby się zakupić i zamontować zestaw naprawczy drążka zmiany biegów
mariutek100
Post autor: mariutek100 » czw lut 04, 2010 22:56
to tez mozliwe,ale pytalem sie o zestaw naprawczy i nie ma,tylko serwis a to lepiej o cene nie pytac.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 23:12
W sklepie Inter Cars niby są do syncro ale musiałbyś się dokładnie dowiedzieć
mariutek100
Post autor: mariutek100 » czw lut 04, 2010 23:14
bylem i pytalem,nie ma rzadnej czesci to tego mechanizmu co zmienia biegi.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 23:16
Ja bym się zapytał jednak w ASO. rzeczy nietypowe prędzej i taniej u nich kupisz. Przykład: linka gazy do mk2 automat, sklep 760 zł, ASO niecałe 500 zł. Zadzwoń i się dowiesz o cenie i dostępności.
mariutek100
Post autor: mariutek100 » czw lut 04, 2010 23:19
ok,zobacze jeszcze. ale niedawno pytalem o podpore walu,bo cos mi chuczy,to wartosc prawie 2 amochodu.
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » czw lut 04, 2010 23:51
o ile dobrze pamiętam to nie ma żadnej różnicy czy syncro czy fwd , zestaw naprawczy powinien pasować ze zwykłego vr'a , a taką podporę wału pewnie mam, podaj nr. części to poszukam jakiś biegownik też by sie znaiazł , jak coś to pisz
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
mariutek100
Post autor: mariutek100 » czw lut 04, 2010 23:54
nr podpory nie pamietam a co do tego mechanizmu co zmienia biegi to masz racje i w Golfie 3 dieslu byly takie same i dziwi mnie to,ze nie ma zwstawu naprawczego
[ Dodano: 04 Lut 2010 22:58 ]
a tak jeszcze zapytamczy nie dalo by przerobic takiej zwyklej skrzyni na syncro? tzn,do tej zwyklej dokrecic tylko ta przekladnie katowa co idzie na wal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
