uswtawienie koła pompy wtryskowej względem stożka. mk4 tdi
- morfeusz86r
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No jasne.morfeusz86r pisze:a jak będę miał przestawioną pompe o 1 lub 2 ząbki, zobacze to na vagu?
VAG pokaże o ile stopni jest kąt wtrysku wyprzedzony/opóźniony (jeżeli odpali bo 2 ząbki,to już za dużo
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 08:01 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
roman58
Jeżeli kręcisz pompą to do silnika jak chcesz przyśpieszyć a jak wałkiem jak w twoim przypadku to od silnika tz;w prawo a jak będzie jeszcze mało to przestaw koło pompy o zęba do przodu.A jak nie to czujnik zegarowy i ustaw początek wtrysku tak jak opisywałemmorfeusz86r pisze:jeśli nie odpali to w którą strone kręcić kółkiem?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 01:13 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
morfeusz86r, załóż tą pistkę koła na wałek według opisu który Ci przedstawiłem,koło przykręć tymi trzema śrubami tak pół na pół,a następnie włóż trzpień ustalający w pompę,wałek i wał ustaw na znakach i zakładaj pasek.Przy tym ustawieniu motor powinien zagadać.Jeśli będzie miał problem,to wtedy samym kołem w lewo lub w prawo (w zależności od tego czy wczesny/późny).Jeśli regulacji na kole braknie to wtedy będziesz musiał wykonać przeskok o 1 ząbek,a w którą stronę to już będziesz wiedział,bo regulując samym kołem na pewno zauważysz różnicę w paleniu.
Lepiej Ci już chyba tego nie jestem w stanie wytłumaczyć
Powodzenia.
[ Dodano: 04 Lut 2010 07:08 ]
Jak wszystko dobrze złożysz,to tylko 2 próby
-w lewo na max,albo w prawo na max i już wiesz w którą stronę jest lepiej.Później,to już tylko korekta VAGiem
Powodzenia.
Metoda prób i błędów...morfeusz86r pisze:jeśli nie odpali to w którą strone kręcić kółkiem?
arwam
- morfeusz86r
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- morfeusz86r
Dawke dygnij nastawnikiem na ok 4mg, 8 trochę za mała, ja u siebie mam na 3,0mg i jest o niebo lepiej niz 5,0mgmorfeusz86r pisze:żyje![]()
dawke dałem 8mg/r
kąt ustawiłem i wacha mi sie na odpalonym silniku między 48 a 51
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 21:42 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
Jak ustawisz ok 4,0-4,6 nie bedzie batorego, ja mam 3,0 po wirusie i nawet dymku nie puści, poza tym najczesciej fabryczni maja koło 4,0 i na takiej dawce robi sie wirusa.morfeusz86r pisze:no nie wiem. to jest afn po wirusie a teraz pompa 11 doszła to chyba batory na takiej dawce będzie
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 22:39 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
