metaliczny stukot w okolicy ostatniego cylindra
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » pt lut 05, 2010 13:36
ostatnio kiedy zaczołem sie wsłuchiwac w mojego klekota usłyszałem metaliczny stuko około pokrywy zaworów przy ostatnim cylindrze który nasila sie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej i jest słyszalny zarowno na zimnym jak i na ciepłym silniku niekiedy tylko cichnie co to moze byc? i jwkie będa ewentualne skutki jazdy z tym problemem lub koszty naprawy? :foch:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt lut 05, 2010 13:46
Ciężko zdiagnozować tak na odległość, gdyż przyczyn może być wiele... Według mnie jest to zużyty popychacz (tzw. szklanka). Zalecam jak najszybszą wymianę, gdyż jeśli szklanka pęknie koszty będą znaczne... Wymiana szklanek w tej chwili powinna kosztować w granicach 300 - 400 zł...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 05, 2010 13:57
kamilbora1991, najprawdopodobniej popychacz...
Same szklanki można kupić już za 120zeta,ale nie polecam...lepiej kupić droższe za ok.200 PLNówi niech to jeździ jak należy.
Koszt wymiany...hmmm...z tym bywa różnie :bajer: .
Myślę,że ok.100-120zeta
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » pt lut 05, 2010 23:45
a moze ktoś z was wie jak mozna zdiagnozowac czy to szklanki lub moze cos innego
dodam jeszcze ze niedawno byl zrobiony orginalny rozrzad
jezeli to popychacze to czy sredio kumaty zapaleniec moze to sam wymienic w średnio wyposarzonym gararzu?
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 23:46 przez kamilbora1991, łącznie zmieniany 1 raz.
lukis
Post autor: lukis » sob lut 06, 2010 00:00
Jeżeli to popychacze to super,wymienia sie je latwo i najlepiej caly komplet(8szt),najwazniejsze zeby nie przestawic rozrzadu reszta to pikus jest duzo tematow na forum na temat wymiany szklanek.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 06, 2010 00:13
kamilbora1991 pisze:a moze ktoś z was wie jak mozna zdiagnozowac czy to szklanki lub moze cos innego
Powiedzmy,że na 95% to szklanki...można jeszcze postawić na wieszający się wtrysk,ale ten po dodaniu gazu zazwyczaj puszcza...
kamilbora1991 pisze:jezeli to popychacze to czy sredio kumaty zapaleniec moze to sam wymienic w średnio wyposarzonym gararzu?
Jeśli wiesz jak zdjąć i założyć wałek rozrządu,oraz jak ustawić rozrząd z korektą kąta wtrysku włącznie,to dasz radę :bajer: ...
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » wt lut 09, 2010 23:22
poszukam jakieju porady na forum jak to zrobić bo coś tam kumam i moze wtedy z zapasem kilkunastu piw i kumpli się do tego zabiorę :bigok:
[ Dodano: 12 Lut 2010 19:05 ]
a czy za pomocą VAGa mozna coś takiego zdiadnozować <bo mam do niego dostęp> :bajer:
macem
zerknij na to
Post autor: macem » pn mar 01, 2010 12:29
tu masz ... re=related
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » sob mar 06, 2010 22:57
dzieki za link . u mnie ten stukot nie jaest tak głoosny i narazie odpuszce sobie wymiane popychaczy
