POMOCY PILNE
lukaniohola
POMOCY PILNE
Post autor: lukaniohola » pt lut 05, 2010 13:21
Witam wszystkich pomuzcie mi jak najpredzej jak mozecie mam problem wielki chciałem kupic rozrzad kompletny do mojego golfa pasek rolka napinacz GOLF iii 1,6 B 94R ABU facet wmiwmawia ze nie mam zadnych rolek i ze wystarczy sam pasek wymienic nic innego nie wymienia sie tam prosze to pilne z góry dziekuje.
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 13:25
bo nie ma
jako napinacz robi pompa wody
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » pt lut 05, 2010 13:31
Ale jak moze robic za napinacz pompa wody mi sie zdaje ze pompa wody musi byc nieruchoma nie ma zadnych rolek napinacza nic w tym silniku??? jestes pewien??
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 13:37
jestem pewien
mam ta sama budow silnika i pompa wodna naciaga sie pasek rozrzadu, pozluniasz 3 sruby M6 i obracasz
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » pt lut 05, 2010 13:43
Ty to jakies nie typowe pierwszy raz z takim czyms sie spotykam sprzedawca tez mi mowil ze nie ma zadnych rolek ani napinacza ale nie wiezylem w to
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 13:43
na gornym zdjeciu silnik 1,4 i 1,6 - to kolo po srodu z lewej to pompa wody
zdjecie nizej to 1.8 i 2.0 - tu juz jest napinacz
zauwaz ze u ciebie pasek klinowy napedza tylko alternator i pompe wspomagania o ile ja masz, wiec co napedza pompe wodna - pasek rozrzadu
poszukaj sobie zdjec na allegro pompy wodnej do twojego auta, zauwazysz ze kolo pasowe jest napedzane paskiem rozrzadu
jakby kolo pompy wodnej bylo nie ruchome to by pompa nie dzialala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 05, 2010 13:44
Rozrząd w ABU
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt lut 05, 2010 13:50
lukaniohola pisze:Ty to jakies nie typowe pierwszy raz z takim czyms sie spotykam sprzedawca tez mi mowil ze nie ma zadnych rolek ani napinacza ale nie wiezylem w to
Jest dokładnie tak jak koledzy piszą. Pompa wody naciąga rozrząd. Też mam ABU i wiem że tak jest :)
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » pt lut 05, 2010 13:51
A ha dzieki wam pierwszy raz mam doczynienia z silnikiem ABU 1,6B na monowtrysku 94r golf III i myslałem ze to nie mozliwe ze nie ma napinaczow zadnych ani rolek a wymienia sie łożyska na pompie?
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt lut 05, 2010 13:57
lukaniohola pisze:wymienia sie łożyska na pompie?
to raczej chyba nie opłacalne. Nowa pompa kosztuje w granicach 100PLN i spokojnie powinna wystarczyć nawet na drugą wymiane rozrządu. Chociaż powinno się ją wymieniać za każdym razem :bajer:
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 05, 2010 13:57
Przy wymianie rozrządu w takim rozwiązaniu zaleca się wymianę pompy z rozrządem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 05, 2010 14:05
jhosef pisze:zaleca się wymianę pompy z rozrządem.
nie inaczej
Za komplet pasek + pompa HEPU zapłacisz poniżej 200zł
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 05, 2010 14:08
Jeśli chcesz trzymać auto dla siebie to wymień. Można się wściec jeśli w krótkim czasie po wymianie padnie pompa wody. Jeśli jednak nie będziesz jej wymieniał to przed podjęciem ostatecznej decyzji niech mechanik ją dokładnie obejrzy, czy nie ma luzów, łożyska nie hałasują, czy nie ma wycieków.
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » pt lut 05, 2010 14:11
dzieki wielkie juz myslalem ze sklepowy wali sobie w Hu.....a nigdy nie mialem takiego typu silnika dzieki wielkie za pomoc ;) a jakpompa sie rozwali to moze duzo zeczy uszkodzic??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 365 gości
