OBD1 - problem z odczytem kodów błędów
mzawrotniak
Post autor: mzawrotniak » pt lut 05, 2010 12:15
mam problem z odczytaniem kodów błyskowych za pomocą gniazda OBD1.
Zrobiłem wszystko tak jak na forum, czyli podłączenie lampki do tych dwóch gniazd, zwarcie na minimum 4 sekundy styków, ale lampka w momencie zwarcia świeci się jak powinna, po 4 sekundach (i więcej też), świeci dalej, a po rozwarciu tych styków "inicjujących" odczyt gaśnie.
Co może być przyczyną? Czy coś jest źle podłączone, czy poprostu u mnie nie ma możliwości odczytu kodami błyskowymi?
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 12:23
te kody byly tylko w mk2 i chyba w mk3 z silnikiem ABS
mzawrotniak
Post autor: mzawrotniak » pt lut 05, 2010 12:28
aa :(
A czy ktoś się orientuje mniej więcej jaki jest koszt podłączenia do komputera?
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 12:41
30-50 zl
chyba ze kupisz sobie VAGa z linia K i L
tu przyklad http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=28
jest tez wersja na usb KKL ale nie znaznie drozsza
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 05, 2010 13:02
mzawrotniak pisze:aa :(
podjedz to za friko podłącze pod tz. komputer
mzawrotniak
Post autor: mzawrotniak » pt lut 05, 2010 15:08
norek111 pisze:podjedz to za friko podłącze pod tz. komputer
Dzięki, ale chyba nie to województwo :) ja z Małopolskiego :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 05, 2010 15:18
mzawrotniak, na górze w Borzęcie ostatni dom po lewej przed skrzyżowaniem na Wieliczkę, wieczorem, T. Suder (chyba)
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 15:19 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
