Czy mój golf ma mozliwość podłączenia pod komputer?
Czerwo64
witam, krótkie pytanko, jestem laikiem jak narazie, i pytam czy mój golf ma mozliwośc podłaczenia pod komputer do diagnostyki bo moj mechqanik trzyma go juz 4tyg i mowi ze czeka niby na kumpla z komputerem i sam nie jest pewien czy jest taka mozliwosc
moj golf 1992 mk3 1.4kat cl, nie znam oznaczenia silnika
za chwile ide do niego wiec prosze o szybka odpowiedz, z gory dzieki wielkie!
Tyle, że do OBDI kabel OBDII nie podejdzie. Trzeba by chyba jakoś indywidualnie linie K i L pociągnąć albo po prostu mieć kabel OBDI.
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 14:09 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Czerwo64
młodyyx -mial racje jest to druga zaślepka(4ta to guzik od podgrzewania szyby) to sa dwa łacza jedno biale i jedno czarne... no i przy okazji mam pyatanie, czy diagnostyka kosztuje tak duzo tzn, 150zł tyliko za to ze oni odczytaja sobie co to za bład? mozna to samemu zrobic majac kompa kabel i program?
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 14:48 przez Czerwo64, łącznie zmieniany 1 raz.
150zł? Ładnie
. Kolego odezwij się do kogoś z grupy Dolnośląskiej. Na pewno ktoś Ci pomoże i nie weźmie 150zł
Tak. Potrzebujesz laptopa+program (Polski VAG albo Vag Com)+kabel. Popatrz sobie tutaj:
http://www.viaken.pl/
a darmową wersję Vag Coma ściągniesz stąd:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/index.html.
Z tym, że nie wiem jak te programy działają z OBDI.
Czerwo64 pisze:mozna to samemu zrobic majac kompa kabel i program?
Z mojego doświadczenia powiem, że od viakena z silnikiem w tych rocznikach łączył się tylko interfejs na rs232 (port com, nie współpracuje z przejściówką usb) , Sam mam na usb to łączył się tylko ze sterownikiem skrzyni (oczywiście mam obd1 jak kolega). Interfejs współpracuje z vag-com 3.11 , polski vag 4.9
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- Paweł Marek
Czerwo64, co do interfejsu suzkaj na dole jest wyszukiwarka. Jeśli chodzi od viakena do starszych aut to nie wiem czy nie musi być na opto coś tam elementach, na forum viakena też dadzą szybką pomoc. Złacze obd 1 od obd 2 w tym wypadku różni sie tylko ułożeniem kabli które zawsze są 4. Na interfejsach bez wtyczek od viakena jest to rozrysowane i podpina się je pojedyńczo. No i zaslepka nad popielniczką nie jest odsuwana tylko wyciągana
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 15:16 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurde nie wiem czemu. To wejdź tutaj i potem dział "download":Czerwo64 pisze:link od YURIego nie dziala
Tak.Czerwo64 pisze:do mojego golfa jest potrzebny OBD1
No z tego co pisze mishabest to nie koniecznie będzie hulać pod USB. Być może będziesz musiał skombinować laptopa z gniazdem COM (nowe już tego nie mają). Ale najlepiej to zrób tak jak Paweł Marek napisał czyli na forum Viakena popytaj.Czerwo64 pisze:tzn bedzie mial koncowke pasujaca do wtyków w golfie i USB?
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 15:45 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd126
Kolego też mam mk3 z 92r 1.4, mam taki zestaw i wszystko lata bez zarzutu, łączyłem się już tym kabelkiem z moim mk3 , audi 80 b4 i skoda octavia i nie ma problemu , kupiłem od tego gościa co podałem link, zawsze pomaga po zakupie jak cos nie gra lub nie wiesz jak zainstalowac choc instrukcje daje .
http://www.allegro.pl/item905486041_nap ... rampl.html
+ przejściówka
http://www.allegro.pl/item884493562_prz ... _obd1.html
+ przejściówka
Czerwo64
ok, jeszcze mam jedno pytanie, czy cos takiego jak kupie to bedzie ok do mojego golfa? http://www.allegro.pl/item904835605_vag ... f_vat.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
