Mam golfa 3 jokera. Nie swieca mi te diody w panelu srodkowym (nawiew), jak to wyjąć? I czy możliwe jest żeby zepsuły się 3 w tym samym czasie?
Panel środkowy
A masz na pewno diody?
Oryginalnie jest jedna żarówka na środku i coś co mozna nazwać światłowodami, po rozprowadza światła na pokrętłą.
Musisz zdjąć osłonkę znajdującą się wokół pokręteł. Ukażą Ci się śróbli, musisz odkręcić cały ten element łącznie z popielniczką. Po odkręceniu trzeba wyciągnąć ale ostrożnie aby nie obłamać mocowania linek. Z tyłu znajdziesz żaróweczkę. Chyba że miałes zakładane inne oświetlenie niż fabryczne.
Dodam jeszcze zdjęcie jak to wygląda od tyłu
Po zdjęciu białego plaskiku - jest na zatrzaskach - ukaże Ci się żaróweczka. Z tego co pamiętam była podobna jak do tablic rejestracyjnych, bez metalowej oprawki tylko druciki ale bardzo mała. Symbol chyba w3w http://www.auto-lamp.pl/sklep/index.php?cPath=55_50
Zewnętrzna osłonka jest na zatrzask, podważ ją ostrożnie.
Pewny nie jestem bo zmieniałem kilka miechów temu.
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 16:29 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
