Potrzebuje pomocy cisnienie w cylindrach
przemek857
Post autor: przemek857 » pt lut 05, 2010 15:52
robilem dzisiaj pomiar cisnienia na garach i wyszlo mi tak:
I-9,5
II-7,5
III-9,5
IV-9,5
czy przy takich cisnieniach dlugo pojezdze moj silnik to 1.6ABU z przebiegiem 240000
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt lut 05, 2010 16:07
Zobacz sobie na stopień sprężania według danych w golfie 1.6 ABU wynosi 9 http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk3/
No ale z tym drugim garkiem to cos nie tak sie robi.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 05, 2010 16:43
a kolega ŁukaszMan nie rozróżnia stopnia sprężania od ciśnienia sprężania? :bajer: Jedno ma niewiele wspólnego z drugim, a autorowi tematu chodzi o cisnienie...
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pt lut 05, 2010 16:53
Jak dla mnie to taki silnik to już złom, pewnie hla olej litrami. Remont albo zmiana silnika
EDIT
Mam nadzieje że pomiar był wykonany z całkowicie otwartą przepustnica, bo jak nie to wynik zafałszowany.
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 16:55 przez piteR-ek, łącznie zmieniany 1 raz.
Majek666
Post autor: Majek666 » pt lut 05, 2010 16:57
przemek857 pisze:czy przy takich cisnieniach dlugo pojezdze moj silnik to 1.6ABU z przebiegiem 240000
Nie pojezdzi jutro sie zepsuje, zobaczylem to w kawie przed chwila ...
przemek857 pisze:robilem dzisiaj pomiar cisnienia na garach i wyszlo mi tak:
Wedlug autodaty cisnienie 10-15 bar powinno byc. Wedlug infotecha minimum 7 barow.
Vii
Post autor: Vii » pt lut 05, 2010 16:58
przemek857 pisze:II-7,5
To nie ładne jest. Nie moze być tak duzej roznicy, 2a bary to sporo, dopuszczana roznica to ponoc 0.5. Gdyby było 9,5 na wszystkich to mozna powiedzieć ze jest "w miare"! Majek 15 bar to znacznie za duze :P
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 17:06 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » pt lut 05, 2010 17:00
piteR-ek pisze:Mam nadzieje że pomiar był wykonany z całkowicie otwartą przepustnica, bo jak nie to wynik zafałszowany.
jak to sprawdzic ? czy robie dobrze pomiar ?
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt lut 05, 2010 17:41
K@mil_mk3 pisze:
Wykręcone świece i zmostkowane przewody aby nie uszkodzić elektryki.
Pomiar - przeważnie na rozgrzanym silniku, dobry aku.
Gaz w podłogę i manometr w otworze świecy.
Kilka obrotów rozrusznikiem aż manometr pokaże stałą wartość - jest pomiar.
Tak kolejno.
Przyczyny: niedomykanie zaworu/szczelność.
Za małe otwarcie ssącego/szklanka.
Nieszczelne pierścienie tłokowe.
Sprawdzenie szczelności pierścieni:
Strzykawka i wstrzyknięcie ok.6-7ml oleju w cylinder i zaraz pomiar/ tak kolejno.
Duży skok ciśnienia w stosunku do poprzedniego - pierścienie.
Mała różnica - zawór.
Jak poprawić bez wymiany - mam w swojej ofercie/ link na dole.Dalej prive. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » pt lut 05, 2010 19:49
oldstaszek, dzieki na odp :P nie wiedzialem o tym gazie w podlodze :P
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt lut 05, 2010 19:56
K@mil_mk3 pisze:oldstaszek, dzieki na odp :P nie wiedzialem o tym gazie w podlodze :P
Pisałem skrótowo - oznacza to pełne otwarcie przepustnicy tzn. minimalne opory przepływu powietrza. :pub:
Majek666
Post autor: Majek666 » pt lut 05, 2010 20:06
Vii pisze:Majek 15 bar to znacznie za duze :P
czyzby autodata klamala :chytry: :chytry:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt lut 05, 2010 20:13
Majek666 pisze:
Dopowiem wam koledzy tak:
Zapis 10-15 bar.Co to znaczy?Oznacza to że dopuszcza się rozrzut 50%...nonsens techniczny, jeżeli jest też zapis w przedszkolu mechanika - rozrzut pow.20% oznacza naprawę silnika.
Dalej - 10bar jest do przyjęcia(trochę mało), jednak 15bar to tylko dla wtrysku w komorę spalania gdyż inaczej będzie detonacja albo jeździć na benzynie LO pow.98... :pub:
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » pt lut 05, 2010 20:36
Do autora tematu. Mysle ze koledze oldstaszek, nalezy sie punkcik pomocy bo naprawde duzo wyjaśnił co do techniki mierzenia :) :pub:
Vii
Post autor: Vii » pt lut 05, 2010 20:49
oldstaszek pisze:
Majek666 pisze:
Co ja moge powiedzieć PIEKNE rozjasnienie sprawy, kolega ma na prawde wielka wiedze! :bigok:
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 20:50 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
