brak zasilania
josef88
brak zasilania
Post autor: josef88 » pt lut 05, 2010 16:54
1.9 TDI NIE CHCE ODPALIĆ.BRAK ZASILANIA NA CIENKIM KABLU PRZY ROZRUSZNIKU, PO PRZEKRĘCENIU KLUCZYKA W POZYCJĘ ZAPŁON.WYMIENIŁEM KOSTKĘ STACYJKI ,A TAKŻĘ WYJĄŁEM ROZRUSZNIK KTÓRY SPRAWDZIŁEM-WSZYSTKO OK./PRZY OKAZJI WYMIENIŁEM SZCZOTKOTRZYMACZ/ ŻADNYCH ZMIAN.PO WŁOŻENIU KLUCZYKA I JEGO PRZEKRĘCENIU W POZYCJĘ '2' PALĄ SIĘ WSZYSTKIE KONTROLKI A TAKŻE ŚWIECE ŻAROWE/KONTROLKA/.GDZIE SZUKAĆ PRZERWY W ZASILANIU MIĘDZY STACYJKĄ A ROZRUSZNIKIEM.JAK IDA PRZEWODY .MOŻE KTOS WIE GDZIE ZNAJDĘ SCHEMAT ELEKTRYCZNY POŁĄCZEŃ MIEDZY STACYJKĄ A ROZRUSZNIKIEM /MODEL GOLFA-BON JOVI/
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt lut 05, 2010 17:43
pod skrzynka bezpieczników jest ten kabel i on ma tzw zworke która jest wykorzystana jak jest automat skrzynia i może tam coś zasniedziało lub uszkodziło sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
