Stukanie z przodu z prawej strony.
cichy999
Post autor: cichy999 » śr lut 03, 2010 19:05
Witam!!!
Mam taki problem a mianowicie.
Stuka mi coś w prawym kole tz jak jadę ok 30km/h to zaczyna stukać ,a jak jadę szybciej to automatycznie zaczyna szybciej stukać(na prostych kołach) wiec to nie jest przegub zewnętrzny od koła bo najpierw by pukał przy skręcaniu.
Podniosłem samochód na lewarku wrzuciłem 2 i rozpędziłem koło do ok 80km/h i wtedy nie słychać stukania, czyli bez obciążenia nic nie puka.
Mam wrażenie że stuka przegub wewnętrzny ten od skrzyni ale nie jestem pewien i chciałem się Was poradzić może ktoś takiego coś miał.
Proszę o info
rafal700
Post autor: rafal700 » śr lut 03, 2010 19:08
mnie też stukało na prostych kołach nawet jak skręciłem 1mm kierownicą i winny był przegub ten przy kole
cichy999
Post autor: cichy999 » śr lut 03, 2010 19:11
rafal700 pisze:mnie też stukało na prostych kołach nawet jak skręciłem 1mm kierownicą i winny był przegub ten przy kole
Kiedyś też miałem uszkodzony przegub ten od koła i on stukał odrazu jak ruszyłem a to mi zaczyna stukać tak ok od 30km/h więc troche dziwne
rafal700
Post autor: rafal700 » śr lut 03, 2010 19:30
z moim przegubem to były takie cyrki że sam już zgłupiałem. Czasami przez tydzień czasu cisza potem podczas jazdy zaczął stukać. Różnie raz podczas ruszania potem cisza raz po ok 50km i drgania na kierownicy. Czasami przy skręcie w lewo potem skręciłem gwałtownie w prawo i znowu cisza.
RADZIO6969
Post autor: RADZIO6969 » pt lut 05, 2010 03:11
Tez Mam Podobny problem tyle ze stuka mi w prawym kole od ok 50 km/h i nie wiem co to ,obstawiam możne na łożysko ,co ciekawsze przy tej prędkości i wyższych gdy jadę po ostrym łuku lub odbijam mocno w lewo stukanie znika ale tylko do czasu wyprostowania kół. drgania mało wyczuwalne na kierownicy, ale na podłodze tak stuka po pietach łaskocze ;) przy skrętach nic nie strzela . i na lewarku tez stuka ;/
--==RADZIO==--
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pt lut 05, 2010 11:44
przegub do wymiany
waja12
Post autor: waja12 » pt lut 05, 2010 18:42
to na 99 % przegub przy kole .maiałem to samo nic praktycznie nie stukało na skręconych kołach tylko od czasu do czasu kirownica drgała i pukało coś i dzisiaj raptownie skręciłem i poszedł przegub
Waja12
gasiorx
Post autor: gasiorx » pt lut 05, 2010 23:44
pzregub i jak dla mnie do wymiany oba bo takie rzeczy to parami robic no chyba ze chcesz zaoszczedzic to tylko tego co nawala ale drugi tez sie pewnie odezwie po naperawie pierwszego
cichy999
Post autor: cichy999 » sob lut 06, 2010 10:43
Z tego co wiem to przegub grzechocze tak jakoś , a to jest stukanie takie równe jakby o coś pukało. Nawet jak ruszam i zerwę koła to nic nie puka, a jak by to był przegub to raczej by stukało.
Dzisiaj będę szukał przyczyny jak coś znajdę to dam znać
pietka_86
Post autor: pietka_86 » sob lut 06, 2010 10:46
tylko w miare wczesnie sprawdzaj bo jak ci przegub zablokuje albo wypadnie na zakrecie to bedzie nie ciekawie.....
jak nie jestes pewien porad tu na forum to jedz do dobrego diagnosty, zobaczymy co powie..........
cichy999
Post autor: cichy999 » sob lut 06, 2010 12:07
Przyczyna znaleziona, aż wstyd się przyznać.
Kilka dni wcześniej wymieniałem linkę od ręcznego i szczęki ( sprawdzałem że wszystko jest ok).
Dzisiaj jeszcze raz podniosłem auto z przodu i na lewarku sprawdzałem i wszystko było ok.
Coś mnie tknęło i podniosłem tył a tu zonk, jak zacząłem kręcić kołem to było właśnie te stukanie. Linka wyskoczyła z zaczepu i haczyła o felgę.
Tylko dał bym sobie głowę uciąć że jak jadę to stuka z przodu.
Ale najważniejsze że uporałem się z problemem.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
