Silnik 1.6 AEE gaśnie.
Witam mam taki mały problem z którym nie mogę się uporać a mianowicie posiadam MK3 z silnikiem 1.6 AEE 75km ogólnie wszystko jest ok ale od niedawna pojawił się taki problem silnik w momencie kiedy rozgrzeje się do 70 stopni zaczyna gasnąć tak jakby brakowało mu paliwa jeśli w tym momencie jadę np 60km/h to kiedy dodam gazu silnik zaczyna się dusić kiedy wcisnę sprzęgło gaśnie w momencie kiedy się zatrzymam chodzi na wolnych obrotach ale obroty trochę skaczą to znaczy spadają do ok 450 i w momencie kiedy silnik już wprawie gaśnie wzrastają do 650 700 czasami da się dodać gazu ale przeważnie gaśnie a co jest dziwne dzieje się tak tylko i wyłącznie kiedy silnik ma temperaturę ok 70 stopni co o tym sądzicie.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
A czujnik hala morze być przyczyną takiego zachowania albo zbytnie przeciążenie silnika w momencie kiedy jest on zupełnie zimny bo ostatnio kumplowi auto pożyczyłem i widziałem jak odjechał na zupełnie zimnym silniku docisnął do spodu więcej mu samochody nie pożyczę i po tym zaczęły się te objawy ale to chyba niema z tym nic wspólnego przynajmniej mi się tak wydaje
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
na miękką szmatkę trochę benzynki ekstrakcyjnej i jedziesz
Oczywiście musisz ją wykręcić, wtedy masz dostęp do całej "gardzieli" przepustnicy
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 08:43 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam jakiś czas mnie nie było przepustnicy nie miałem na razie jak za bardzo wyczyścić brok miejsca w garażu ale auto zaczęło gasnąć i przerywać praktycznie przy każdej temperaturze ale zauważyłem że kiedy mam chociaż pół zbiornika paliwa to nić się nie dzieje dopiero jak poziom spadnie do rezerwy czy to możliwe że zimą mimo tego że auto stoi w garażu ogrzewanym w zbiorniku zebrała się woda której pompa nie pociągnie.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tez tak mam - gaśnie przy skręcie w prawo lub przy gwałtowniejszym hamowaniu - oczywiście przy ok. 10-15 litrach w zbiorniku (rezerwa), zaczyna się tak dziać jak poziom paliwa spada od 1/4 w dół, ale ja się już do tego przyzwyczaiłem i jak poziom spadnie do 1/4 tankuję do pełna i spokój na 2-3 miechyMati44 pisze:ale zauważyłem że kiedy mam chociaż pół zbiornika paliwa to nić się nie dzieje dopiero jak poziom spadnie do rezerwy
A i to by rozwiązywało mój problem
a jeszcze pytanie z zupełnie innej beczki w momencie kiedy coś mnie podkusi
i przycisnę dość mocno powiedzmy w podłogę pedał gazu to kiedy obroty dochodzą do ok 5tyś czyli czerwone pole w silniku lub w skrzyni ciężko powiedzieć zaczyna się rozlegać tak jakby grzechotanie brzęczenie nie wiem do czego ten odgłos porównać tylko przy tak wysokich obrotach czy to jest normalne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
