Moc silnika a pogoda
karol2010
Post autor: karol2010 » śr lut 03, 2010 21:44
no ale ostatnio byl nawet bardzo duzy skok cisnienia i zdaje mi sie ze na hamowni cos juz by wyszlo..
[ Dodano: 03 Lut 2010 20:44 ]
dodatkowo jescze nieodpowiednia teperatura i mysle ze wynik bylby calkiem ciekawy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 03, 2010 21:58
1 stopień zmienia ciężar właściwy gazu o 1/273, tak uczyli na fizyce? To wyjaśnia wiele.
karol2010
Post autor: karol2010 » śr lut 03, 2010 22:24
no dokladnie a kiedy mamy -30 stopni porownujac z 30 na + to juz 60 stopni roznicy wiec zmiany napewno beda.
Blade88
Post autor: Blade88 » pt lut 05, 2010 20:38
a ja mam intercooler w moim samochodzie (o dziwo!), jest w zderzaku przed prawym kolem :grin:
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob lut 06, 2010 10:22
goryl3 pisze:Z mojego odczucia to auto najlepiej chodzi przy okolo 5-10 stopniach na plusie. Przy -20 jak i przy +30 wydaje mi sie że jest słabszy.
...i masz rację.
Nie dotyczy to autek z doładowaniem.
Powietrze - gęstość(temperatura) + ciśnienie atmosferyczne(niż/wyż) + wilgotność powietrza(sucho/deszczowo).
Chłodne powietrze ogranicza parowanie paliwa i tym samym jego dobre wymieszanie z paliwem w komorze spalania - rośnie zużycie paliwa.
Gorące powietrze - za mała ilość powietrza do spalenia /uzyskania odpowiedniej mocy - autko słabnie(podobnie znacznie obniżone ciśnienie atm).
Robiąc jakiekolwiek badania należy ZAWSZE sprowadzać ich wyniki do warunków "normalnych"aby można było porównać z różnych okresów dla tego samego autka czy też do porównania różnych.
Hamownie mierzące powinny również takie coś czynić - daje to jednolitość w kolejnych próbach. Brak takowego sprowadzenia podważa sens robienia pomiarów.
Temat został zaledwie "dotknięty"... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
