Mam problem z moim Golfem a mianowicie z klimatyzacją na mrozie nie załącza mi się jak wstawie do garażu i tam jest powyżej zera około 5 stopni jest wszystko ok niewiem czy ten model tak ma czy nie , moze ktoś miał taki problem i wie jak go szybko rozwiązać jak podłączyłem kompa był błąd zablokowanie klpy pow. ale ten błąd występuję w 99% z tego co się oriętuję i nie ma wpływu na działanie klimatyzacji ale jak to mówią wszystko może mieć wpływ za podpowiedzi i rady z góry dzięki
Klimatyzacja Climatronik
Wiam wszyskich
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 21:47 przez frog12, łącznie zmieniany 2 razy.
poolak2006
poolak2006
Nie szukam dziury w całym tylko chciałem odparować szybko szyby i po włączeniu klimy nie załączyła się tak myślałem że dopiero około 2-5 stopni na plusie się załączy po tym jak wiechałem do garażu a że nie lubię jak mi coś nie działa
a raczej myślę ze nie dziła lubię to od razu zdjagnozować dzięki koledzy za podpowiedź dzieki wielkie
PIWO TO MOJE PALIWO :-)))
Cały czas myślałem że osuszanie działa tylko wtedy jak sprężarka się kręci. Jeśli jest powyżej 5st to para z szyby schodzi bardzo szybko, wiadomo jak to przy włączonej klimie. Ale w sytuacji jak Ty opisujesz, poniżej 5st nie zauważam żadnej różnicy miedzy zwykłym nawiewem na szybę a osuszaniem ( czyli bez zadnego napisu)
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 13:57 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
To dlaczego nie spełnia to swojego zadania i działa jak zwykły nadmuch? :rotfl:Albo zapyatm inaczej - na jakiej zasadzie ma działać to osuszanie bez włączonej sprężarki. Osuszacz jest chyba wpięty w obieg czynnika-sprężarki. By działał to sprężarka musi się kręcić. Wyprowadzce mnie z błedu bo byłem pewien że tak jest
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 14:03 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
