Climatronic czasem dmucha, czasem nie.
Witajcie, mam pewien problem. Posiadam Golfa 3, 1,9tdi i w wyposażeniu Climatronic. I z nim jest mały problem, otóż nie dmucha powietrzem (ani ciepłym ani zimnym). Jest to trochę niewygodne biorąc pod uwagę że na dworze ciepło nie jest a szyby parują. Co ciekawe, ostatnio gdy przez przypadek wbiłem bieg bez sprzęgła przy ruszaniu (ehh, te nawyki z jazdy automatem;) to autem szarpnęło, i dmuchawa sie załączyła (dmucha jak huragan), potem działała, a teraz odpalam auto i znowu nie dmucha. Więc może jakaś kostka jest poluzowana lub coś w tym rodzaju? Jeśli tak, to gdzie mam dziada szukać żeby przeczyścić mu styki? Może jakaś inna diagnoza?
Z góry dzięki za pomoc, sprawa dość pilna.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdź tą dmuchawę. Jest za schowkiem od strony pasażera
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ona się trzyma na dwóch plastikowych "śrubach", nie sposób nie zauważyć. Jeżeli nie było nic dłubany to powinna jeszcze być plastikowa opaska ale nie ma konieczności jej demontażu.matutu pisze:za schowkiem od spodu jest taka jakby wykładzina, czy ona jest gdzieś przymocowana czy muszę ją po prostu "siłowo" wyciągnąć?
- rysiektr
w MK3 kody nie działają... jedynie diagnoza VAGiemmarito pisze:niestety u mnie nie działają kody do climatronica które są na naszym forum. może u ciebie zadziałają. znajdziesz je przez szukajkę
- rysiektr
nie prawdamarito pisze:rysiektr czytałem ze można błędy odczytać poprzez policzenie ile razy wyświetlacz miga climatronica. czy to prawda?? np miga 20 razy przy włączeniu to znaczy co??czy to nie prawda??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
