Jestem niebawem na etapie zmiany licznika, właśnie na ori z mkII po większych próbach uważam, że szpar nie da się ładnie zakryć, tak żeby wyglądało na oryginał.osbe pisze:ale co do szpar niekoniecznie
vr6 w mk2 ????
i jeszcze takie pytanie. ja zakładam bak z mk3+ pompa w bak vr6
to jak rozwiązać sprawę podłączenia pod wiązkę mk2 raczej tego nie podepnę?
trzeba przełożyć wiązkę z b3 np? bo chce zostawić licznik z mk2 i żeby wszystko dobrze wskazywało.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
marianogti
bartekch2
Siema.
Jako że szykuje się do swapa mam kilka pytań związanych z tą operacją:
1. Odnośnie wydechu przelot + ostatni z mk II 16V dobry wybór
2. Jaki silnik wybrać albo inaczej z czego Passat b4 Sharan
3. Półosie z Vr6 pasują do przegubów z G60
4. Mam silnik 1,6 co potrzebuje jeszcze do Swapa poza instalacją + silnikiem + wydech + ...
5. hamulce tylne 226mm zdadzą tu egazmin?
pozdrawiam
pozdrawiam
- tomatol
Małe info,jak zostawisz wahacze z mk II to półosie są za długie z VR6.bartekch2 pisze:Półosie z Vr6 pasują do przegubów z G60
Pedały z vr6(chyba że chcesz sprzęgło na linkę,to z 1,6 zostają) ,wózek z mkIII,chłodnica,mechanizm zmiany biegów z vr6.bartekch2 pisze:Mam silnik 1,6 co potrzebuje jeszcze do Swapa poza instalacją + silnikiem + wydech + ...
bartekch2
tak wahacze zostają, to w takim razie z czego założyć półosie tak aby pasowały na to przegub z G60tomatol pisze:Małe info,jak zostawisz wahacze z mk II to półosie są za długie z VR6.
pedały z passata b3 podchodzą tak ?tomatol pisze:Pedały z vr6(chyba że chcesz sprzęgło na linkę,to z 1,6 zostają) ,wózek z mkIII,chłodnica,mechanizm zmiany biegów z vr6.
wózek to konieczność zmiany czy wystarczy przednią belkę pod silnik wrzucić z VRA, jeżeli tak to z czego pasują te części F&F
Kolejna sprawa to Bak podchodzi jedynie z mkIII z pompką czy pasuje z passata b3 , sharana
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 08:46 przez bartekch2, łącznie zmieniany 2 razy.
co kolwiek bedziesz chcial wsadzic z passata to upewnij sie na 10000% czy czesc bedzie pasowac , nie wierz w posty typu : tak będą bo to to samo , pasuja bo ktoś tam kiedyś coś takiego wsadzał ......... itd itp - jesli ktoś twerdzi że cos pasuje bez żadnego problemu to niech pokaże Ci to na fotce i tylko na fotce bo sama teoria niczym nie poparta jest nic nie warta - ja kupiłem sanki bo podobno miały pasować i kupa , no może nie do końca bo jak bym przerobił podłużnice to by pasowały ale nauczkę dostałem i teraz liczą się dla mnie tylko opinie poparte fotamibartekch2 pisze: z passata b3 podchodzą tak
- tomatol
Ja mam półosie z Kr(1,8 16v) ale czy przeguby będą pasować nie wiem.tak wahacze zostają, to w takim razie z czego założyć półosie tak aby pasowały na to przegub z G60
Ja mam z paska B4 pewnie to samo co w b3bartekch2 pisze:pedały z passata b3 podchodzą tak ?
wózek musisz zmienić bo jedna poducha jest inna,lepiej zmienić niż kombiować spawaćbartekch2 pisze:wózek to konieczność zmiany czy wystarczy przednią belkę pod silnik wrzucić z VRA,
Z sharana nie podejdzie ma całkiem inny kształt,bartekch2 pisze:Kolejna sprawa to Bak podchodzi jedynie z mkIII z pompką czy pasuje z passata b3 , sharana
[ Dodano: 13 Lut 2010 15:09 ]
krzyh,
Robiłem przekładkę jakieś 6miesięcy temu,sam bez niczyjej pomocy poza elektryką,bez kanału.Tak więc ciemnoty nie wciskam.
- mendrek
Tez bede bez kanału robił swapa i z tego co juz auto ogladałem itp to jedyny problem w moim przypadku bedzie elektryka. Ladnie wszystko pasuje oprócz kilku szczegółów, o których koledzy juz wspomnieli w tym temacie. Wiec warto go przeczytac. Duzo dał
Jetta mk2 BY Mendrek
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16ec8ad536ccb9a9.html][img]http://images39.fotosik.pl/204/16ec8ad536ccb9a9m.jpg[/img][/url]
a co Ci tam niby nie pasowało????krzyh pisze:ja kupiłem sanki bo podobno miały pasować i kupa
takie są fabryczne i większych w tych latach nie byłobartekch2 pisze:hamulce tylne 226mm zdadzą tu egazmin?
pasują ale są za długie do wachaczy mk2. Półosie GTI/G60 zdają egzamin. Tak ogólnie to wszystkie połosie od wszystkich mk2, mk3 i pochodnych mają takie same wielokliny i pasują na wszystkie dostępne przeguby czyli normalne, GTI/G60 (4x100), GTI/VR6 (5x100).bartekch2 pisze:Półosie z Vr6 pasują do przegubów z G60
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 19:19 przez TheBiSHoP, łącznie zmieniany 1 raz.
- toudi
zakladalem ten temat i tak bylo.mialem vrke w dobrej cenie ale dalem sobie spokoj i zbieram na abfa...takie male pytanie.da rade zmienic sprzefglo w skrzyni z vrki na zwykle na linke..i czy naprawde jest ciezki pedal ??bartekch2 pisze:popatrz na pierwsze posty tego tematu one mówią wszystko za siebie
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
jak to nie sa foty sanek z passata , ani jedne ani drugie to nie passatTheBiSHoP pisze:a co Ci tam niby nie pasowało????
z passata wyglądaja tak :
wszystkie otwory są w tym samym miejscu ale nie pasuja mocowania do podłuznic - po pierwsze sa za wysokie a po drugie mocowanie w sankach jest pod kątem - nawet wahacze z corrado vr6 do nich nie pasują , na otwory owszem wejdą ale nie mają skoku w górę
