1.8 benzyna+gaz
luki316
1.8 benzyna+gaz
Post autor: luki316 » pt lut 05, 2010 23:03
witam wszystkich mam problem kupiłem golfa 2 i jest problem z pracą na benzynie,tzn jak go zapalam to nierówno pracuje jakos tak przerywa i do tego kopci,swiece sa nowe jak przelacze go na gaz to jest ok co to moze byc????? :chytry:
luki316
FIRERS
Post autor: FIRERS » pt lut 05, 2010 23:37
londa lambda jest ?? w twoim silniku
gasiorx
Post autor: gasiorx » pt lut 05, 2010 23:39
sprawdz zaplon sobie czy nie jest przestawiony i czy w kopulce wszystko jest jak powinno oraz czy dawka paliwa nie jest jakas za duza skoro kopci to ja by nie przepalal wszystkiego wg mnie
banzai54
Post autor: banzai54 » sob lut 06, 2010 11:53
Silnik to RP? Jaką masz instalację gazową, I generacji? Zresetuj może komputer, może nałapał błędów. Dobrze by było jakbyś sprawdził kody migowe, o ile to RPek to znajdziesz to na vwgolf.pl w dziale porady i kody migowe.
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
luki316
Post autor: luki316 » sob lut 06, 2010 16:29
banzai chyba miałeś racje odłączyłem dzisiaj klemę z akumulatora i jest ok bardzo duża poprawa.
[ Dodano: 06 Lut 2010 15:30 ]
jeszcze jedno często mam duże obroty koło 2 tysiące czy to wina silniczka krokowego??gdzie on się znajduje i czy można go wyczyścić??
[ Dodano: 06 Lut 2010 15:32 ]
jak można sprawdzic model silnika bo widzę ze forumowicze maja jakieś oznaczenia przy silniku?? np.RP MH
luki316
banzai54
Post autor: banzai54 » sob lut 06, 2010 18:38
Silniczek jest z przodu wtryskiwacza, powinna na nim byc czerwonawa nalepka. Tak wygląda silnik 1.8RP link i tak nie powinien chodzic ^^. Silniczek można przeczyścic, ale sprawdź te kody błyskowe, bo nie ma sensu kupowania części w ciemno:)
Spróbuj jeszcze może odczepic wtyczkę od niebieskiego czujnika i napisz czy jest różnica.
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 18:43 przez banzai54, łącznie zmieniany 1 raz.
