Skrzynia CHD czy 4T do 1.6 td
CHD od 1.8 16V a 4t od benzynki nie wiem jakiej. Ktorą założyć do 1.6 td. Dodatkowo dorzucę 5 FF. CHD ma może szpere konkretniejszą? i jest wytrzymalsza?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
CHD 020 5-Gang 08/92 - 04/96 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745
CHD to skrzynia z golf III , nie ma różnicy ale brał bym 4T
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja założyłem CCH czy CHC z golfa II i wywaliłem ją - ślimak pasował ale III to tak dziwnie wskakiwała z haczkiemT O M A S pisze:I ślimak przełożyć z linki na 15 zębów(czerwony),bo w CHD
mam całego mk2 16v na części a podobno skrzynie w gti mają większy procent szpery czy jak to się tam mówi, więc start pewnie by się poprawił...Michaś_1977 pisze:t0mal pisze:Jest różnica bo flansze na przeguby są większe.Zawsze można przełożyć...a przy okazji zmienić uszczelniaczeanaba255 pisze:Dokładniie w CHD są 100mm, trzeba wymienić, ale zawsze skrzynka nowsza.![]()
JABcok20, tak z ciekawości zapytam-dlaczego zmieniasz?
poza tym będę zmieniał kolo zamachowe bo po podcignięciu dawki sprzęgło 200mm w końcu mówi dosyć a 7s pęklo na nizszej dawce:>
więc 4t będę ściagał i jest do uszczelnienia ale nadal nie wiem czy ww skrzyni od 16v co mam jest jakaś różnica w mechaniźmie różncowym...
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 18:19 ]
i czy półosie z mk2 podejda do mk1?? założyłbym wieksze przeguby bo w mk1 sa maciupenkie i czasami coś do mnie mówią
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 18:22 ]
W tej skrzyni jest na linke licznik... jest z mk2 albo ktos już przełożył?
ale skoro od 92 roku to ta dwójka jest z 90 więc skrzynka była zmieniana.
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 19:20 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
