[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
jaro789
Post autor: jaro789 » śr lis 11, 2009 18:36
bardzo bym prosił poszukać
chciałbym posiadać tempomacik w swoim a3 alh
pozdrawiam
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lis 11, 2009 20:14
Witam, wejdź na forum A3 jaro860929, wpisz tempomat i na pewno coś znajdziesz. Pozdrawiam.
Tomek
koledziak
Post autor: koledziak » sob lis 14, 2009 10:53
A jest możliwość zamontowania tempomatu w VW LT 35 2.5TDI?
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 14, 2009 15:19
koledziak pisze:A jest możliwość zamontowania tempomatu w VW LT 35 2.5TDI?
, tak.
Tomek
koledziak
Post autor: koledziak » sob lis 14, 2009 16:27
a to się robi na takiej samez zasadzie jak w mk3?
Gdzie znalezc tą kostke?
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 17:42 przez koledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 14, 2009 21:19
Kostki musisz szukać w okolicach bezpieczników i przekaźników, ale może się okazać, że tej kostki nie ma wyprowadzonej i trzeba ciągnąć kable od ECU. Ja tak robiłem w mojej ibizie. Najlepiej musiał byś się dowiedzieć na forum: albo tym, albo na forum LT, czy takowa wtyczka jest wyprowadzona, a jeśli nie to z których pinów z ECU trzeba wyciągnąć kable. Jeszcze druga sprawa, sprawdź czy na pedałach sprzęgła i hamulca masz czujniki ( coś podobnego jak do stopu tylko troszkę mniejsze na obu pedałach takie same). Jeśli tak to szukać kostki lub schematu i ciągnąć z ECU, wszystko podłączyć i aktywować Vag-iem, a później cieszyć się. :bajer:
Tomek
jaro789
Post autor: jaro789 » ndz lis 22, 2009 21:11
Wszystko ładnie pięknie
w mk4 i a3 niby wszystko ok
tylko pytanie w mk3 jest kostka za bezpiecznikami a w mk4??
w podszybiu pod maską czy gdzieś dalej idą przewody??
czy znajdę je gdzieś za bezpiecznikami??
jak nie to będzie trzeba przerabiać wtyczkę w podszybiu?
proszę o podpowiedź
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 23, 2009 00:00
Witam, w MK4 jest gdzieś za bezpiecznikami, a dokładnie powiem Ci jak zapytam kolegi, który zakładał w swojej MK4. Pozdrawiam.
Tomek
jaro789
Post autor: jaro789 » pn lis 23, 2009 00:06
przestudiowałem trzy fora i raczej bez zdejmowania podszybia sie nie obejdzie
za wszelkie info z góry dziękuje
seba123
Post autor: seba123 » sob sty 30, 2010 12:48
panowie ja mam broblem taki manetka podlaczona vag ja widzi jest si ale jak jedziemy to vag predkosci nie pokazuje wiec manetka nie dziala bo mysli ze auto stoi mam zmienione zegary biale od ibizy 98rok wiazka jest od benzyny bo podlaczalem mfa czy to jest wina zegarow lub wiazki od licznika
nowik997
Post autor: nowik997 » czw lut 04, 2010 17:10
mam taki problem, nie mogę znaleźć tej czarnej kostki tam? jest możliwość że jej tam po prostu nie ma? czy ja źle szukam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=301212
nowik
moonmaker05
.::VWCORRADO::..
.::VWCORRADO::..
Post autor: moonmaker05 » sob lut 06, 2010 09:59
cowboy pisze:
mariachi pisze:w TDI tempomat to bajka (gaz elektroniczny), w benzynie juz wieksz zabawa - np skompletownie części do tempomatu wg cen podanych z ASO do 2.0 16V to 6 kPLN :)
t
czyli generalnie wszystko dostępne jest w ASO tylko kwestia $$$$ ?
Corrado VSR6 95
shared
Post autor: shared » śr mar 10, 2010 02:25
Koledzy w golfie III 1.9 SDI sprawa tempomatu wygląda tak samo jak w TDI?
tomek08
Post autor: tomek08 » czw mar 11, 2010 12:26
shared pisze:Koledzy w golfie III 1.9 SDI sprawa tempomatu wygląda tak samo jak w TDI?
tak, tylko musisz się dowiedzieć czy masz wyprowadzoną kostkę z ECU, czy musisz samemu to zrobić. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 12:26 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
