AJM - co zmienic zeby zmienic moc do okolo 160 km?
- Kuba_VW
Mam Bore z silnikiem AJM chce podniec troche moc, celuje w chociaz 160 km, co najlepiej wymienic zeby osiagnac taka moc i nie wydac przy tym za duzo gotówki? Pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=200092 Zielony Variat :D
Re: AJM - co zmienic zeby zmienic moc do okolo 160 km?
Turbo + soft i masz 160KMKuba_VW pisze:Mam Bore z silnikiem AJM chce podniec troche moc, celuje w chociaz 160 km, co najlepiej wymienic zeby osiagnac taka moc i nie wydac przy tym za duzo gotówki? Pozdrawiam
Bez wiekszego IC bedzie Ci puchl po mocniejszych deptaniach w lecie ale na codzien bezproblemowo.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- Kuba_VW
mysle ze narazie pokusze sie o sam soft i zobacze czy chce jeszcze, poko co trzeba kase zbierac, pusc pw jak to u Was wyglada na trakcie z cenami jak mozesz. Bede wdzieczny, pozdrawiam
widze ładny winik u was mial ajm
VW Passat 2000r
119KM 295Nm / 149KM 330Nm
mysle ze bylo by zadowalajaco
VW Passat 2000r
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 13:14 przez Kuba_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
turbo mam arlblysk777 pisze:sprzeglo powinno wytrzymac bo u mnie jest 6 skrzynia a wie ktos moze ile musi dmuchnac turbo zeby taka moc osiagnac?
Czyli sprzęgło 240mm to wytrzyma.Do takiej mocy awx to może być mało.Jakieś brd lu
b hybryda.1,5 bara musi raczej dmuchnąć
było 122/311 było 142/354 jest 170/380
sprzedam turbo z mk4 ajm
