mk3 1Z 90PS dziwne zachowania turbo na wskaźniku boost.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob lut 06, 2010 15:51
Otóż mam pewien problem od dłuższego czasu mam wskaxnik boost. i zauwazam czasami dziwne objawy. otóż jadac sobie powiedzmy około 130, jak wcisnę pedał gazu do końca to na wskaźniku doładowanie idzie na okolo 1bara i potem spada na te 0,8 i później cały czas trzyma 0,75 do końca obrotów, to sie powtarza za kazdym razem jak wcisne szybko pedał gazu i trzymam to płynnie wskazówka leci na 1 bara i spada co to moze byc?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
wronek1
Post autor: wronek1 » sob lut 06, 2010 15:58
to jest chwilowe zwiekszenie cisnienia ktore pozniej komputer koryguje, Nazywa sie to chyba overboost. Jesli masz te 0.75 bara to jest wporzo bo 1Z powinien miec 0.8 cisnienie stałe.
u Mnie po programie stałe jest 1.0 a w overbooscie dochodzi do 1.2Bar.
pozdro. Nie ma sie czym martwic.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob lut 06, 2010 16:10
aha no później cały czas trzyma 0,75 do końca, dzięki pociezyłes mnie:)
obecny KwiatkoVWóz
