ustawienie zaplonu
Milczar
ustawienie zaplonu
Post autor: Milczar » sob lut 06, 2010 18:55
mam golfa 3 z silnikiem 1,8 ABS szukałem w wyszukiwarce ale nic nie znalazłem konkretnego miałem problemy z autem i musiałem wymienić cały aparat zaplonowy, i tu problem ,, bo teraz nie wiem jak ustawić zapłon? mógłby ktoś opisać krok po kroku jak to mam zrobić? jakieś fotki możne,, teraz wo gule nepali.... proszę o pomoc
Jessy
Post autor: Jessy » sob lut 06, 2010 19:02
A poprawnie wpiąłeś kable w kopułkę? Nie pomyliłeś kolejności?
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lut 06, 2010 20:46
z opisu wynika że wyjął aparat nie zaznaczył położenia i po prostu wsadził nowy. Raczej tu leży przyczyna a nie w kolejności zapłonu. Poza tym żeby wymienić aparat nie trzeba odpinać kali od kopułki.
Milczar, Ustawić musisz pierwszy tłok w GMP i aparat wsadzić wtedy tak żeby palec wypadł na kreskę. Wtedy na pewno odpali ale nie to nie wszystko. Wtedy musisz ustawić zapłon. Nie pamiętam czy w ABS się zapłon ustawiało jeszcze lampą czy już vagiem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 06, 2010 21:27
lampą wyprzedzenie 6 stopni
Milczar
Post autor: Milczar » ndz lut 07, 2010 16:06
zakladalem aparat z kopulka wiec przewody musialem wypiac. dzis odpalil i chodzil na 2 cylindrach,,, niewiem jak sie to stalo ale pomylilem 2 kable..... zapon ustawilem na oko....i chodzi bo niemam nikogo z lampa
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 07, 2010 18:36
czyli należy to rozmieć tak że poprawiłeś te dwa kable i już chodzi ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
