Włącznik oświetlenia bagażnika MK2
Jajcek
Post autor: Jajcek » sob lut 06, 2010 20:43
[MK2] Chciałem przerobić lampkę oświetlenia w bagażniku tak by światełko nie włączało się tylko jak załączę światła postojowe ale po podniesieniu tylnej klapy. Problem mam jednak z włącznikiem. Długo szukałem i nie mogłem znaleść oryginalnego z bagażnika aż dzis trafiłem aż 2 takie włączniki. Problem jest w tym że jeden jest jakiś nacięty a drugi typowo płaski (bez nacięcia). Czy może mi ktoś powiedzieć czym one się różną i do czego jest to nacięcie???
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 20:44 przez Jajcek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob lut 06, 2010 20:50
jak sądzę naciencie jest na tym że tak powiem dzyndzlu który wciska klapa gdy jest zamknieta a jest ono po to że jak np chcesz mieć otwartą klapę a nie chcesz aby lampka się świeciła to wciskasz przysiśk i zachacza się on tym właśnie wycięciem i nie wyskakuje a więc światło się nie świeci :bigok:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 06, 2010 21:04
Jajcek pisze:by światełko nie włączało się tylko jak załączę światła postojowe ale po podniesieniu tylnej klapy
Lampka fabrycznie świeci przy otwartej klapie nawet wtedy, kiedy postojowe są wyłączone.
Jajcek
Post autor: Jajcek » sob lut 06, 2010 21:10
stonefree pisze:
No właśnie nie zawsze. Ja mam tylko lamkę w bagażniku bez możliwości jej właczania/wyłączania przyciskiem. Mogę podnieść klapę a lampka się nie zaświeci bez zapalonych świateł postojowych. Co zabawne jest to oryginalne rozwiąznie nie modyfikowane w żaden spsób. Jest miejsce na ten czujniki i klocek ale fabrycznie tego nie miałem zamontowanego. Dziś nabyłem ten klocek i przycisk i zamierzam trochę pokombinować.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob lut 06, 2010 21:29
Jajcek, zle piszesz, nie wszystkie modele mialy oswietlenie bagaznika, to sie zgodze, ale byly modele gdzie z lewej strony byl wypuszczony staly +, i od tego robi sie oswietlenie bagaznika. W moim nie bylo ani oswietlenia ani kabla +, zas kolega mial kabel zaslepiony ale tez nie mial lampki.
U mnie rozwiazalem to puszczajac kabel ze stalym +.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 06, 2010 21:38
Jajcek pisze:No właśnie nie zawsze. Ja mam tylko lamkę w bagażniku bez możliwości jej właczania/wyłączania przyciskiem. Mogę podnieść klapę a lampka się nie zaświeci bez zapalonych świateł postojowych. Co zabawne jest to oryginalne rozwiąznie nie modyfikowane w żaden spsób
- na 100% nie jest to ori rozwiązanie. Porób zdjęcia wiązek itp. - szczególnie, gdzie zasilanie lampki podpięte jest pod postojówkę. Być może ktoś załatwił sobie fragment wiązki i go podłączył do postojówek, bo nie miał wyprowadzonego stałego +12V.
- swapy silników;
Jajcek
Post autor: Jajcek » ndz lut 07, 2010 10:38
Nie podejrzewam by to było modyfikowane ale się nie kłucę (fotki porobię po niedzieli). Proszę o info jak teraz to zmienić by lampka włązana/wyłączana była na zasadzie przycisku (najlepiej w sposób "łopatologiczny").
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 07, 2010 11:16
Na stronie www.vwgolf.pl masz poradę, jak założyć ori oświetlenie bagażnika - poczytaj i wszystko będziesz wiedział. Jeżeli pod tapicerką w bagażniku nie masz ukrytej wtyczki do zasilania lampki, to będziesz musiał pociągnąć stałe +12V ze skrzynki - a dokładnie poszukaj za skrzynką złączki na czerwonym przewodzie - to jest zasilanie lampki wnętrza - rozłącz tę wtyczkę (wtedy lampka wnętrza powinna zgasnąć) i zrób rozgałęzienie na konektorkach. Masę pociągnij od śruby w bagażniku, tam, gdzie podpięte są inne masy.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 11:17 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
