Problem moca w 1z tdi
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
mam od kilku dni problem z moim tdikiem a mianowicie na wszystkich biegach podczas przyspieszania odczuwalny jest spadek mocy tzn auto faluje podczas przyspieszania momentami ladnie ciagnie i po kilku sekundach ustaje i nie przyspiesza po czym znomu przyspiesza. jaka moze byc przyczyna??
dodam ze:
-n75 sprawdzalem i jest ok
-przeplywomierz rowniez ok
oleju nie bierze jezdze na motul, nie kopci czarnym dyme, odpala ok ale przez pierwsze 10-20 sek po odpaleniu rano minimalnie obroty faluja ale potem ustaja i chodzi gdzies na 970obr.min
mysle ze moze to wina pompy wtryskowej?? a wy jak myslicie??
dodam ze:
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
a moze wtrysk sterujacy szaleje ?? miałem podobny problem i to było to
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 21:54 przez szuwar GT TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
- munior
- Forumowy spamer :)
No właśnie jak to sprawdzałeś ?To że n 75 sobie tyka i niby działa jak trzeba nie znaczy że jest dobry .Jedyna miarodajna metoda to podmianka na inny sprawnie działający od kogoś .Ciśnienie doładowania sobie zmierz i będzie wszystko wiadomo.To_mas pisze:Karcz3 napisał/a:
jak to było sprawdzane ?
- munior
jak tak to ok.Wychodzi na to że albo nastawnik w pompie chociaż objawy nie zupełnie pasują .Odepnij napęd licznika w skrzyni to się przekonasz .Albo wtrysk sterujący .Ale zmierz też ciśnienie doładowania to przynajmniej będziesz pewien że to nie to.Niestety nie ma tak dobrze ,podłaczenie pod vaga nie zawsze pokaże ci szwankujący wtrysk sterujący .Karcz3 pisze:poprotu od brata przełozylem z jego samochodu on ma ten sam silnik co mój. po przełozeniu przeplywki i n75 to samo robil zadnej poprawy nie bylo
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 22:07 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
- Karcz3
- Silnik: 1.8
tak zbieram informacje i sugestie bo w tygoodniu chce jechac do pompiarza zeby mi pod kompa podpiał i obadal co jest nie tak, a wole cokolwiek wiedziec z waszych podpowiedzi bo wiecie jakto jest kiedy jedziesz do mechanika i zero nic nie kumasz, on moze ci bajek nawciskac i fortune skasowac, a tak jak widzi ze klient ci nieco wie, w tym temacie i sam mu powie ze przeyplywka dobra n75 dobry i ze moze byc wtrysk sterujacy, lub iinne to juz bajek mi nie bedzie wciskał
Z gory dzieki za ospowiedzi
