Odpowietrzanie po rozebraniu pompy vacum
szukaj w sklepach z czesciami VW jak ja dzwonilem u nas to wiem ze byla taka, i w etce tez jest wyszczegulniona nr czesci z katalogu 038 145 215 i to mozesz im podac a jakby ci byly potrzebne to amsz numery do gumowych nr 038 109 293 i 038 109 293 A
zestawy naprawcze napewno nie sa dostepne w serwisach bo oni wola zeby new pompke kupic, ale ta uszczelke powinienes dostac
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Mam jeden sklep, nota bene przy serwisie VAG, gdzie się chwalili że mają takie zestawy
znalazłem ją na allegro http://moto.allegro.pl/item895028107_us ... 9_2_0.html
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 23:53 przez Toledziak, łącznie zmieniany 2 razy.
wyglada identycznie ja ta na obrazku z etki wiec pewnie to jest ta metalowa uszczelkaToledziak pisze:Mam jeden sklep, nota bene przy serwisie VAG, gdzie się chwalili że mają takie zestawy![]()
to jest sama uszczelka zestawy sprzedaje ten gosc na allegro: ja od niego kupowalem jak niema wystawionych to dzwonisz jak ma to ci wystawi aukcje, ale ten zestaw nie zawiera tej metalowej uszczelki, ale np ta pod dekielek itd link
ja wiem ze jest ok, tylko z czystej ciekawosci pytam czym on mogl sróbki posmarowac, i az tak sie tym nie zamartwiam zeby miec bezsenosc, poprostu warto chyba wiedziec jak najwiecej na rozne tematy no nie?? a co do usterek to czas pokaze oby bylo ich jak najmiej i tego sie chyba kazdemu zyczy...Rafał 21 pisze:bambi001, co masz na myśli?? Nie cieknie ci wiec jest OK.. czekaj na inną awarie!bambi001 pisze:a co do mojego pytania ktos mi pomoze??Bo jak będziesz sie stresował to wpadniesz w nerwice! a pierwsze objawy to pytania?? i bezsenność!
dzwoniłem do serwisu i niby na moją brykę niema akcji serwisowej a mam pompe z końcówką A ; LUK 038 145 209 A,
Przepraszam chodziło mi o to, na jakiej zasadzie ta akcja działa co wymieniają w serwisie przy tej pompie, kupie używaną pompe koszt coś w granicach 200-300zł
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
Cieknie mi ropa z Vacum pompy w servisie dostałem tylko dwie uszczelki a nie dostałem takiej dużej pod dekielek co przychodzi i podobno nie da się jej nigdzie załatwić bo podobno to nie jest część wymienna ktoś mi podpowie co mam zrobić żeby nie cieklo ?? Golf 4 1999 rok 1.9 TDI (115)
Moje Mk 4 progres---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437460" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to żebyśmy doszli tam gdzie nie dojedziemy na glebie
