Migająca kontrolka układu chłodzenia
to na 100% mam bez czujnika !! sorry za wprowadzenie w błąd.hanti pisze:z czyjnikiem jest taki
http://www.motoallegro.pl/item867759262 ... zujni.html
myślałem ze sie uporałem z tym problemem ale niestety.
Sprawa wyglada nastepująco .
Po włączeniu zaplonu i odpaleniu kontrolka gaśnie .
Po włączeniu świateł kontrolka zaczyna migać , od czasu do czasu przestanie ale po chwili znowu sie załącza .
Płyn w zbiorniczku jest !
Czujnika nie posiadam .
Wentylator działa a jak działa wentylator to i termostat .
Tylko tez nie wiem bo bardzo wolno nagrzewa mi sie dolny waz cieczy chlodzacej dopiero jakos przy 90stopniach w miare sie nagrzewa , czy to nie jest problem tego ze miga? i nie dostaje tyle tego płynu ile powinien.
Myslicie ze powinienem spuscic caly płyn i odpowietrzyć i na nowo go wlać ?da to coś ?
kontrolka mnie denerwuje wręcz .
- krzysiekj1990
- damian_piaski
czyli poza migającą kontrolka na włączonych światłach nic więcej sie nie dzieje tak? a na wyłączonych swiatłach kontrolka sie nie swieci?
pogubiłem sie wtemacie ale z tego co mi sie wydaje to nie sprawdziłes czujnika ktory podaje sygnał na wskaznik temp na liczniku.
mysle ze masz zwyczajne spięcie na przewodach.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
jak zapale auta to nie swieci , wlacze swieci , jak wylacze to zaswieci 3 razy i gasnie .
Czujnika w zbiorniczku nie mam ale mam na gornym wezu od chlodnicy dwa czujniki ktore ida do bloku silnika , jeden czarny i jeden niebieski . Niebieski idzie kablami do zbiorniczka a czarny gdzies obok silnika , za co one odpowiadają ?
Myslalem ze ten niebieski ktory idzie tam pod zbiorniczek to moze byc ten czujnik i go odpiełem ale dalej mruga , tego czarnego nie odczepiałem bo nie wiem od czego jest.
[ Dodano: 31 Maj 2010 18:46 ]
tu rowniez problem rozwiazany , przy wlaczonych swiatlach juz mi sie temp. chlodzenia nie podnosi ani nie miga mi kontrolka.
Przyczyna : pekniety wężyk od parownika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
