Olej w paliwie
arczi200
Olej w paliwie
Post autor: arczi200 » ndz lut 07, 2010 11:27
Witam,jakie mogą być przyczyny przedostawania się oleju do paliwa..??
Arczi200
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 07, 2010 11:30
upewniam sie tylko: nie na odwrót?
arczi200
Post autor: arczi200 » ndz lut 07, 2010 11:32
właśnie olej jest w paliwie
[ Dodano: 07 Lut 2010 10:33 ]
mogą to być pierścienie??
Arczi200
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 07, 2010 11:36
ale skad tak wnioskujesz?
kopci na niebiesko?
dominik528
Re: Olej w paliwie
Post autor: dominik528 » ndz lut 07, 2010 11:45
arczi200 pisze:Witam,jakie mogą być przyczyny przedostawania się oleju do paliwa..??
Przez wlewanie do baku :)
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 07, 2010 11:46
dokladnie,raczej zmien stacje benzynową
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 11:47 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
arczi200
Post autor: arczi200 » ndz lut 07, 2010 11:48
opcja jest tego typu że dałem auto do mechanika na wymianę uszczelki pod głowicą,nigdy nie kopcił na niebiesko,co prawda kopcił mam wrażenie trochę więcej ale na biało ale to było spowodowane tym że uszczelka była walnięta i uciekał płyn z zbiorniczka.Teraz mechanik stwierdził że w paliwie mam olej ale może to być przyczyna tego że auto było wiele razy kręcone i nie mógł odpalić czy coś takiego i że może to jest nie wypalona mieszanka.Ja się na tym nie znam do końca.Chłop twierdzi że trzeba będzie pojeżdzić nim z tydzień i może się wypali.Więc pytam się Was kolegów czy to jest możliwe że olej jest w paliwe,bo wiem że raczej dzieję się na odwót że paliwo wchodzi do oleju,a jeśli tak co jest przyczyną tego i a jakie są koszty wymiany pierścieni w 1.6 75km?
Arczi200
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 07, 2010 11:55
arczi200 pisze:pojeżdzić nim z tydzień i może się wypali
narazie zrób tak,potem sie zacznij martwic
tomatol
Post autor: tomatol » ndz lut 07, 2010 11:56
Dziwna sprawa ,niespalona mieszanka idzie w wydech a nie w powrót do baku.
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 07, 2010 12:00
jak znajomy mechanik zmienial uszczelki w kilku znajomych mi autkach to czesto przez cały dzien kopcil na niebiesko.ale po przejechaniu ilus tam km przestało.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 07, 2010 12:07
arczi200, mechanik się przejęzyczył, chyba że chodzi mu o nalanie oleju napędowego do baku przez pomyłke.
arczi200
Post autor: arczi200 » ndz lut 07, 2010 12:48
czyli co nie ma takiej możliwości żebym miał olej w paliwe???
Arczi200
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 07, 2010 14:51
bez nalania go tam , czyli od awarii silnika nie wyobrażam sobie
JAMALH6
Post autor: JAMALH6 » ndz lut 07, 2010 15:10
dziwne...morze ktos ci wlał na parkingu.... :goof:
Mam pastucha 1.6TDI!@!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
