Nie odpala. Nawet nie "gada". Cisza ....
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 13:24
Trasa 200 km do pokonania, jestem w połowie trasy, brak płynu do spyskiwaczy - zjazd na stację, zakup 5 litrów, wlanie do zbiornika i chęć kontynuacji trasy.
I tu zaczyna się problem - wsiadam do samochodu, grzeję świece, przekręcam klucz do startu i cisza ..... Nic nic nic. Radio, nawiew, itd. działa, kontrolki nie przygasają ( nowy aku ). Obsługa stacji mnie popchnęła i jakoś zapalił .... Co było robić.
Dojechałem do miejsca docelowego, musiałem zgasić auto i znowu jest to samo.
Cisza .....
Wszystko działa w normalnym procederze. Jednak zupełnie nic a nic nie kręci, jest po prostu cisza. Kluczykiem już kręciłem w każdą stronę - nic. Zmieniłem nawet kluczki - też nic.
Panowie - co to może być ? ? ?
Rozrusznik, kostka stacyjki, coś innego ?
Panowie - zaradzcie co robić.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 13:24 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz lut 07, 2010 13:29
Sprawdz czy wszystko jest z przewodami idącymi do rozrusznika OK, Zadnego czykniecia nie slyszysz ,stuku po probie odpalenia, do rozrusznika idzie gruby przewod a do elektromagnesu taki cienki sprawdz czy on czasem sie nie odlaczyl,oberwal
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 13:35
Generalnie jest cisza. Kompletna ..... Świeczki zagrzeje, przekaźnik od świec cyknie, przekręcam i to wszystko. Sam już nie wiem, co to może być.
[ Dodano: Nie 07 Lut, 2010 ]
Kable sprawdzone - wygląda na to, że z nimi jest wszystko ok. Zupełna cisza - nic nie słychać. Zupełnie nic.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lut 07, 2010 13:54
Najprawdobniej masz uszkodzoną kostkę stacyjki , dla upewnienia sprawdź miernikiem/próbnikiem czy dochodzi napięcie do rozrusznika.
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 13:56
Jak narazie sprawa będzie trudna, bo nie mam miernika :/
Kręciłem już tą kostką w lewo i w prawo.
Może rozrusznik by na krótko podłączyć jakoś ?
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 13:57 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
munior
Post autor: munior » ndz lut 07, 2010 14:06
BartekGib pisze:Może rozrusznik by na krótko podłączyć jakoś ?
Konektorowa wsuwka żeńska na elektromagnesie w rozruszniku .Zdejmujesz ją i w jej miejsce podłączasz + z aku i masz na krótko :chytry:
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 14:30
munior - mógłbyś pokazać na jakimś zdjęciu ( choćby z Allegro ) gdzie tej wsuwki szukać ? ? ? ? ? ?
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lut 07, 2010 14:45
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 14:51
A można by jakoś od frontu zdjęcie ? Tj. jest od strony tego wejścia.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lut 07, 2010 14:56
A po co ?
Tam są dwa grube kable zasilające, dochodzące od aku i jeden cienki który załącza elektromagnes. Kabel ten jest wpięty do tej czarnej kostki.
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 14:58
Sposób jest w 100 % bezpieczny z tym podłączaniem na krótko ? ? ? Nic złego stać się nie powinno ? ? ? Nie chcę sobie załatwić kompletnie samochodu.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lut 07, 2010 15:00
Bezpieczny , ale musisz uważać by nie dotknać masy bo ten kabel którym podłączysz się "na krotko" nie będzie zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem.
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 21:54
Powiedzcie mi, jaka jest dokładnie droga tego kabla, którego miałem zrobić podmiankę.
Jak on idzie ? Gdzieś od aku do stacyjki, do skrzynki przekaźników ?
O jakie części on "zachacza" ? ? ? Od aku do rozrusznika.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 21:55 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
madKOWAL
Post autor: madKOWAL » ndz lut 07, 2010 22:01
kolego id do pierwszego motoryzacyjnego kup kostke stacyki 17 zl topran
odkrec obudowe wypnij kostke od stacyjki wepnij nowa i ja przekrec np kluczykiem....jak odpali masz odpowiedz...
