HAMULCE W VENTO
HAMULCE W VENTO
MAM PROBLEM Z HAMULCAMI W SWOIM VENTO. CHODZI O TO ŻE POMIMO ODPOWIETRZENIA I TAK SŁABO HAMUJE. PROSZĘ JESZCZE O OPIS JAK PODCIĄGNĄĆ RĘCZNY HAMULEC.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Jeżeli wszystko jest szczelne (pedał nie opada) i złozone poprawnie, bo mogą np. bc zaciete samoregulatory z tyłu, to sprawdź serwo: zgaś motor,wcisnij hamulec kilka razy aż zrobi sie "wysoki" i trzymając go odpal.Powinien opaść niżej.Jeżeli tak nie jest to nie działa serwo, np. dziurawy przewód podcisnieniowy.Wogóle tak, to napisz wiecej,co robiłeś i jak sie zachowuje ten pedał i samochód.Natmiast ręczny podciągniesz wyjmując tylną popielniczkę ;)Ale cos mi się zdaje,że to samoregulatory skoro obydwa hamulce źle działają....
witek_vento1.8
greg
skoro chcesz regulować ręczny to mogą być dwie przyczyny słabych hamulców
1. Samoregulatory coś nie tak działają i dużo płynu idzie w tylne cylinderki stąd też pedał idzie głęboko i słabe hamulce.
2. Zużyte szczęki lub szczęki i bębny lub jeśli wymieniałeś szczęki to same bębny i wtedy pomimo napinania linek i dobrze działających samoregulatorów ręczny będzie szedł w pion a hamulce do
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
