Nie chce jechać na benzynie
- wieslaw608
Witam!
Mój Golf 1.3 NZ nie bardzo ma ochotę jeździć na benzynie jak jest zimny ale po zagrzaniu się silnika nie ma tego problemu, a po przełączeniu na gaz ten stan ustępuje
Opiszę teraz bojawy: po przejechaniu tak około 100 metrów zalewa świece nie pali na wszyskie cylindry, więc auto nie ma siły dalej jechać więc jestem zmuszony przełączyć go na gaz bo na Lpg jest wszysko oki.
Wymieniłem juz wtryski oraz listwe wtryskową,pompe paliwa, przepływomierz, świece i kable WN, aparat zapłonowy, sterownik silnika również zmieniony.
Proszę o podpowiedzi co to może być wiem, że na forum nie wróżek ale byłem już 2 razy u mechanika i nie może dojść co to może być a co najgorsze że jak od niego odbieram samochód to jest wszystko w porządku ale pojężdzę ze dwa di u siebie problem pojawia się od nowa.
- wieslaw608
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
- wieslaw608
- wieslaw608
- Mistrz KieroVWnicy
do NZta nie jest potrzebny zaden emulator
mam instalacje 6 lat zadnego problemu z powodu braku emulatora
pod kolektorem ssacym jest taki zawor ktory podaje lewe powietze na zimnym silniku
sprawdz czy on dziala - po podaniu napiecia powinien sie otworzyc
mozliwe ze jak jest zimny to niebieski czujnik mowi komputerowi zimno ten zwieksza dawke i doprowadza lewe powietrze - zawor sie nie otwiera i silnik jest zalewany przez komputer bo jest zbyt bogata mieszanka
