Co zrobić??? Problem z krućcem wodnym. Gdzie dostać??
Calas
Post autor: Calas » ndz lut 07, 2010 17:29
Po krótce to mechanik ukręciła się śruba od krućca mechanik przegwintowal na 7 i tamtedy puszczało kompresje inny mechanik skręcił to na kleju do aluminium ale puściło z powrotem. Mam pytanie co zrobić w takiej sytuacji głowica do wymiany??
Silnik 1.8
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 15:48 przez Calas, łącznie zmieniany 2 razy.
TOYTOY
Re: Co zrobić???
Post autor: TOYTOY » ndz lut 07, 2010 18:02
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » ndz lut 07, 2010 18:13
... re=related
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 07, 2010 18:24
Ktory to kruciec ten z boku glowicy czy ten od przodu gdzie sa czujniki
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 07, 2010 18:25
Co zrobić???
poprawic tytuł!!
Calas
Post autor: Calas » ndz lut 07, 2010 18:40
Dokładnie ten z boku głowicy
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 07, 2010 18:48
można rozwiercić na 8mm i usunąc z krócca metalową tulejkę. Wtedy jedną śrubę będziesz miał oryginalną 6mm a drugą 8mm. Jeśli zastosujesz tę metodę to uważaj przy dokręcaniu żeby nie zmiażdzyć króćca bo nie bedzie w nim już tej tulejki i moze pęknąc.
Sam kiedyś uwaliłem tę śrubę u znajomego i naprawili mu to tak jak wyżej napisałem.
Możesz też pojechać do spawania alu. niech zaspawają ten owtór, wywiercą nowy i nagwintują. Na pewno nie trzeba z tego powodu zmienić głowicy.
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 17:51 ]
TOYTOY pisze:
nie wyobrażam sobie stosowania tej moetody przy otworze wywierconym poziomo z boku głowicy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 07, 2010 19:30
Jezeli z boku glowicy to sprawa prosta zalatw sobie kruciec aluminiowy bo takie sa Ustaw go tak jak powinien byc przykrecony zrub otwor w tym kruccu na wylot ale w tym miejscu gdzie bedzie pasowac do glowicy w glowicy musisz zrobic nowy otwor ale nie na wylot wiertlem M4 i nagwintowac gwint gwintownikiem M6 i przykrec z czuciem Powinno zagrac bo sam tak kiedys koledze zrobilem i jezdzi do dzis Mysle ze wiesz o co chodzi
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 19:32 przez jeryk10, łącznie zmieniany 2 razy.
TOYTOY
Post autor: TOYTOY » ndz lut 07, 2010 19:54
TOYTOY pisze:
nie wyobrażam sobie stosowania tej moetody przy otworze wywierconym poziomo z boku głowicy.[/quote]
daje rade, tylko trzeba umiejetnie operować palnikiem , żeby nie zbierać wszystkiego z podłogi.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 07, 2010 19:59
aha czyli się da, gdzie do kupienia w PL są te pręty durafix? Z tego co widzę to tylko do alu się nadaje?
Calas
Post autor: Calas » ndz lut 07, 2010 21:38
Właśnie jedna śruba została przegwintowana na 7 i to uszkodziło głowice
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 20:42 ]
jeryk10 pisze:Jezeli z boku glowicy to sprawa prosta zalatw sobie kruciec aluminiowy bo takie sa Ustaw go tak jak powinien byc przykrecony zrub otwor w tym kruccu na wylot ale w tym miejscu gdzie bedzie pasowac do glowicy w glowicy musisz zrobic nowy otwor ale nie na wylot wiertlem M4 i nagwintowac gwint gwintownikiem M6 i przykrec z czuciem Powinno zagrac bo sam tak kiedys koledze zrobilem i jezdzi do dzis Mysle ze wiesz o co chodzi
Mysle ze zrozumialem a z dziura po starej śrubie co zrobić? Żeby utrzymać to powietrze w cylindrach
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 07, 2010 21:59
W celindrach nie mozliwe jak juz to masz dziure na wylot ale do kanalu wodnego Jak chcesz zakleic dziure to zaklej POXYLINA w pomaranczowym pudelku tak to sie nazywa klej dwuskladnikowy jak zaschnie to jak metal wyglada taki twardy
Calas
Post autor: Calas » ndz lut 07, 2010 22:08
Ale to jeśli dziura by była do kanału wodnego to czemu dmucha powietrzem??
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 07, 2010 22:13
Nie powinno dmuchac dla tego ze jak by faktycznie mialo dmuchac to bys musial miec dziure na wylot az do tloka i by plyn dostawal sie na cylinder
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 22:36 przez jeryk10, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
