Mam pytanie czy w Golfie TDI, ciężko jest wyjąć smok ze zbiornika, mam podejrzenie że jest częściowo zapchany, wiem że trzeba odkręcić tą czarną opaske ale co dalej...
Bawiłem się zbiornikiem od Octavi ale benzyny z zewnątrz wygląda podobnie później miałem problem z zakręceniem. Czy budowa smoka jest podobna w Golfie TDI ??
Filtr w zbiorniku
adampiasek
pod kanapą (tylne siedzenia) masz miejsce aby dostać się do urządzenia które znajduje się w baku - odkręcasz blachę pod kanapą i wszystko masz na tacy - 5 minut roboty
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 14:15 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
adampiasek
Wiem, że pod kanapą
ale czy konstrukcja smoka jest podobna do tego z silnika benzynowego? i czy później bez problemu można wszystko poskładać, w zbiorniku od octavi na etylinke nie mogłem wcisnąć tej grubej gumowej uszczelki.
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 19:13 przez adampiasek, łącznie zmieniany 3 razy.
