mkII GTD stuki w przeniesieniu napedu. POMOCY!!
kamilGTD
Post autor: kamilGTD » czw mar 16, 2006 19:21
Witam. mam fałweja z 91 roku z silnikiem SB iiiii podczas jazdy na kazdym biegu i przy kazdej predkosci slychac i CZUĆ stuki jak gdyby z prawego przedniego kola.
Ustaja gdy wysprzeglam silnik lub jade na luzie. Im wieksze jest otwarcie przepustnicy tym jest to bardziej intensywne!!!! mam wymienione przeguby ok 1000km temu i nie pomoglo. czasami wibracje przez to sa tak duze ze az caly samochod sie trzesie. pomozcie.
bongo
Post autor: bongo » czw mar 16, 2006 20:03
kamilGTD pisze:Im wieksze jest otwarcie przepustnicy
Przepustnicy to Ty nie masz :bajer: A co do hałasu,jesli piszesz że ustaje przy wysprzęgleniu lub na luzie,to może być coś ze skrzynią biegów.
kamilGTD
Post autor: kamilGTD » czw mar 16, 2006 20:27
a sorki was z ta przepustnica moj blad :((((( a co do skrzyni to byc moze bo synchronizator drugiego biegu niedomaga i ale na moj gust tocos moze z polosiami. kurde nie mam pojecia a to az mnie boli jak jezdze
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pt mar 17, 2006 00:21
miałem coś podobnego u siebie w wielkie mrozy jak jechałe aż po rękach dawało niewiem czy to pomoze ale spróbować nie zaszkodzi. szarpnij pare razy na wstecznym i przejeż kawałek do tyłu kręcąc kierownicą od lewa do prawa dość energicznie moze sie ułorzy i przejdzie powodzenia. Bo chyba smaru wpuścić nie zapomniałeś :hmm:
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt mar 17, 2006 07:49
kamilGTD pisze:ale na moj gust tocos moze z polosiami
Niemożliwe, skoro gdy wysprzęglasz to ustaje, to nie mogą to być półosie bo przecież gdzy jedziesz na tzw "luzie" to półosie tak samo się kręcą jak podczas jazdy na biegu z tą samą prędkością... Tak więc ja stawiam na coś ze skrzynką...
bongo
Post autor: bongo » pt mar 17, 2006 23:40
palen pisze:Tak więc ja stawiam na coś ze skrzynką..
Wielce odkrywcze stwierdzenie..
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 18, 2006 07:25
bongo pisze:palen napisał/a:
No sorki skąd od razu taka złośliwość, poprostu temat schodził na półosie, przeguby, przepustnice których nie ma it., a z resztą forum jest po to aby każdy mógł się wypowiedzieć, więc napisałem że to skrzynia.
McFafik
Post autor: McFafik » sob mar 18, 2006 15:49
tez to mialem w swoim...... synchronizator II tez mi poprzedni wlasciciele zalatwili .... a co do stukow takie same objawy w tych samych okolicznosciach ale nie az tak mocne - bylo je tylko slychac ..... bylo tak ze 2 razy na samym poczatku po kupnie auta ....teraz ustało :mrgreen: wiec narazie sie tym nie martwie :mrgreen: ale ciekawe co inni poradzą
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
kamilGTD
Post autor: kamilGTD » sob mar 18, 2006 22:36
no wlasnie panowie to jest takie ostro dziwne bo dzisiaj przestalo stukac tak jak gdyby nigdy nic kurde jak reka odjaj!!!!! Ten samochod jest zloswliwy bo jak mu mowie ze do mechanika z tym jade to przestaje pukac. A ja slyszalem jeszcze od "domoroslego"mechanika ze to moze byc cos ze sprzeglem np. docisk.????
bongo
Post autor: bongo » sob mar 18, 2006 22:51
palen pisze:No sorki skąd od razu taka złośliwość,
Wybacz kolego,nie chciałem Cie urazić.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 18, 2006 22:56
Spoko :pub: poprostu odebrałem to jakoś dziwnie... Przecież każdy chce pomagać POZDRAWIAM!!
bongo
Post autor: bongo » sob mar 18, 2006 23:34
palen pisze:Spoko
:pub:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob maja 06, 2006 16:24
Chlopaki może wróćmy do tych półosi. Umnie też chuczał jak wciskałem sprzegło jagby mniej. Łożyska był git, skrzynia też, opony nowe, ale na półosiach jest jakiś odważnik. Pierścień oblany gumą. To żem go wymontował szlifierką kontową. Może to to
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
