Cykanie w silniku
Cykanie w silniku
Witam!
Przeglądałem forum i na ten temat co dokładnie dotyczy mojego golfika nie znalazłem.
Mianowicie problem polega na tym, ze coś "cyka" w silniku. Zaraz po odpaleniu już jest słyszalne w środku a gdy temperatura wzrasta a razem z nią cykanie staje się głośniejsze i wzrasta czestotliwosc wraz ze zwiekszeniem obrotow silnika. Nigdy nie ustępuje, w gorące dni gdy temp wejdzie powyżej normy to jest to wręcz przeszkadzające. Dodam że jest to golfik z 87r, olej Castrol Magnatec 15W40, ciśnienie oleju ok, dodam ze od wymiany do wymiany nie dolewam ani kropli a robie ją co ok 7tyś km. Mam auto od 4 lat i tak jest cały czas. Proszę o poradę, dzięki
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 19:26 przez sajlos, łącznie zmieniany 1 raz.
Wtryskiwacze najbardzie prawdopodobne, jest mozliwosc nagranie tego dziweku lub video,
oleju nie bierze .spadku mocy tez nie ma? wszystko dobrze chodzi... to w sumie nie ma sie czym przejmowac, tylko ten dzwiek....
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Ok, bo to tez ciekawe ze pod maską nie slychac a w kabinie tak
w12 na codzień
w12 na codzień
- raf-gog
- RAFI
Hehehe, ja tez tak mam, sam sobie z tym nie radze, ani nikt do tej pory mi nie poradzil:)
Wtrsyki nowe, szkalnki stare, nie ma ubytku mocy, slychac tylko w srodku.
Ktos mial podobny problem ale cykanie ylo z okolic przyspieszacza i okazlao si eze pancerz o cos tam wadzi a u mnei ewidetnie slychac z prawej strony (pasazer) a moze to alternator??
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
Powim wam koledzy ze ja tez tak mialem w moim VW jetta tylko to byl xwykly diesel potem zmienilem na td z intercoolerem i caly czas bylo slychac takie cykanie jak rozla temp silnika to glosniej na starym silniku wszyscy twierdzili ze uszczelka jest wydmuchana pod glowica czego u was nie wykluczam i pod wplywem temp rozchodzi sie glowica i slychac to cykanie ale u mnie byla to akurat skrzynia biegów wydawala taki dzwiek po jej rozwaleniu zmienilem inna i motor zaczol pieknie pracowac slychac bylo tylko glosna prace zaworów czysty piekny glos diesla
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja miałem tak w polonezie okazało się że uszczelka puściła miedzy garami i pod wpływem różnicy ciśnien było słychać to cykanie
