Witam...
Mam do Was pytanie odnośnie centralnego....ponieważ jakiś czas temu chciałem zamknąć samochód od strony pasażera ale drzwi się nie zablokowały. Przekręcam kluczyk w obie strony i nie następuje żadna reakcja. Od strony kierowcy samochód mogę normalnie zamknąć więc chciałbym zapytać czy przyczyny mam szukać bezpośrednio w drzwiach od pasażera (zdjąć boczek drzwi) czy w innym miejscu ? Jeśli tak to na co zwrócić uwagę...?
Zamek Centralny
- martinstop
prawdopodobnie to ci padło
http://allegro.pl/item912072391_ciegno_ ... vento.html
dosyć czesta przypadłość
masz ori zamek pneumatyczny?
jesli dorabiany to moze masz tam silownik typu slave wrzucony.. ale to i tak i tak zamknely by sie drzwi pasazera.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- martinstop
- Paweł Marek
martinstop, jeśli kluczyk kręci się wkoło bez oporu i nie zamyka zamka mechanicznie, to problem jest właśnie w tym tzw wiosełku jak koledzy piszą, jeśli mechanicznie się zamyka tylko nie uruchamia pompki centrala to pytaj dalej lub poszukaj było.
martinstop, jak masz ori to raczej napewno bedziesz mial tez zamykanie wlewu paliwa no i to widac czy rygielki schodza w dol plynnie, czy jest typowe szarpniecie- jak masz silownik elektryczny
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
