Nie odpala. Nawet nie "gada". Cisza ....
- BartekGib
Ale to przy awarii kostki stacyjki możliwa jest taka opcja, że wszystko działa, grzeje świece, włącza radio, nawiew działa, a silnik nic a nic ?
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
Jutro podjadę do znajomego elektronika. Popróbujemy, itd. Mam nadzieję, że to tylko ta kostka. Mam nadzieję ....
[ Dodano: Nie 07 Lut, 2010 ]
Oczywiście zdam relację.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- munior
- Forumowy spamer :)
Ale kombinujesz, z prostej sprawy robisz trudną .Po prostu odłączasz konektor z cienkim kabelkiem i w jego miejsce podłączasz drugi ktorego koniec dotykasz do plusa aku...i rozrusznik powinien zakręcićBartekGib pisze:Powiedzcie mi, jaka jest dokładnie droga tego kabla, którego miałem zrobić podmiankę.
Jak on idzie ? Gdzieś od aku do stacyjki, do skrzynki przekaźników ?
O jakie części on "zachacza" ? ? ? Od aku do rozrusznika.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 22:25 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- BartekGib
Wczoraj rano wsiadam do samochodu - olśniło go - odpalił sam z siebie. Jak nic się nie to dzieje - wymieniłem kostkę stacyjki na ori - 89 zł. Wszystko działało ok.
Dzisiaj wsiadam - powtórka z niedzieli. Auto nie odpala ..... Ten sam objaw. Wsiada, przekręcam, cisza .....
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
Witam według mnie to na 100% rozrusznik wczoraj miałem to samo grzeje swiece aku sprawne w 100% wszystko sie pali probuje przekrecic kluczyk a tu nic zero dzwieku okazało sie nie nie łaczył ten krotki miedziany przewod ktory idzie od cewki bo gdy regenerowałem rozrusznik to dorobiłem taki własnej roboty i jest troszke za cieki poruszałem nim i autko odrazu odpaliło:) musisz tam pogrzebac przy kablach jesli rozrusznik nie daje nawet znaku zycia to prawdopodobnie nie dochodzi do niego prad pozdrawiam:)
- BartekGib
Tak jak mówiliście - rozrusznik na wykończeniu. Wymontowany, na stół do znajomego regeneratora prądnic, rozruszników i alternatorów. Za 2 h mam się dowiedzieć, jaki koszt. Ta kostka niepotrzebie wymieniona, ale już niech będzie
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
Założony rozrusznik po kompletnej regeneracji, teraz pali jak nowy
Zupełnie inny dźwięk rozruchu. 150 zł za rozrusznik + 89 zł kostka stacyjki. Ale na kolejne 15 lat mam spokój
A tak na poważnie to przy takich kosztach regeneracji to można to robić co 3-4 lata. Silnik zawsze będzie miał lepszy rozruch
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
