Pisk przy puszczaniu hamulca (również ręcznego)
Jestem pewien ze problem ten występował w mk2, mk3 i oraz ,że temat był poruszany parę razy ale nigdzie nie potrafię znaleść tematu na forum więc proszę o radę..
Podczas puszczania chamulca słychac pisk jakby coś było nie nasmarowane. Ten sam problem miałem w poprzednim mk2 oraz z tego co słyszę kiedy sąsiadka parkuje pod blokiem swoje mk3 z jej auta wydostaje się ten sam dźwięk podczas puszczania hamulca.
Jak temu zaradzić?
Jak temu zaradzić?
człek, napisz co to masz za hamulce bębny tarcze ? bo skoro przy recznym też to napewno coś z tyłu
Standardowy myk w vw
wiec słychaj piszczy tył , mianowicie jest taka spręzyna w bebnie , na szybkiego ja ja smaruje smarem w płynie z jednej i z drugiej strony. Zazwyczaj klijentowi sie mówi ze sa linki do wymiany, Zdejmij bęben lewy i prawy i przeczysc wszystko nitrem. Bez obaw
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
Bębny. Pozdro TychyRasPL pisze:człek, napisz co to masz za hamulce bębny tarcze ? bo skoro przy recznym też to napewno coś z tyłu
Więc bez ściągniecia bębna się nie obejdzie.. ok. Dzięki! Więc jutro akcja bębenoldi90 pisze:Standardowy myk w vwwiec słychaj piszczy tył , mianowicie jest taka spręzyna w bebnie , na szybkiego ja ja smaruje smarem w płynie z jednej i z drugiej strony. Zazwyczaj klijentowi sie mówi ze sa linki do wymiany, Zdejmij bęben lewy i prawy i przeczysc wszystko nitrem. Bez obaw
No beden to chwila klucz 24 zawleczka i po temacie sciagasz raczkami czyscisz zakładasz i cieszysz sie bez pisku
proponuje ci nie rozbierac całych szczęk tylko czyscic je . I wraz z czysczeniem i smarowaniem zaciagaj sobie ręczny i słuchaj czy ustepuje
Powodzenia:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
