Problem ze wstecznym 1.3 MK2
bwosqad
Post autor: bwosqad » ndz lut 07, 2010 22:57
Witam mam problem z biegiem wstecznym otóz wszystkie inne biegi wchodzą idealnie a wsteczny jak mu sie podoba raz wchodzi raz trzeba próbowac ze 4 razy zanim wejdzie. Moje pytanie brzmi czy to kwestia jakiejs regulacji czy problem tkwi w sprzegle??
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz lut 07, 2010 23:33
Jezeli wchodzi wsteczny bez zgrzytu to problem w wybieraku a jesli jest zgrzyt to sprzeglo ewentualnie jego regulacja.
oldi90
Post autor: oldi90 » pn lut 08, 2010 00:03
Takie szczegóły kolą w oczy , z rozpedu napisałem jezeli przy zmianie biegów. A ty spierasz sie o dwa słowa w których powinnienem napisac jezeli wrzucasz wsteczny to "zgrzyta" i logicznym jest jezeli wrzuca wsteczny i zgrzyta to tez moze miec walnienty synchronizator ro jednoznaczne. odpisałem poprawnie i dla swiadomego człowieka wszystko bedzie proste i zrozumiałe. A mysle ze moja wypowiedz nie jest zła . A ze nie oscyluje w pełni do biegu wstecznego to chyba nie przeszkadza? Sens ten sam . Przyczyna - skutek. Pozdrawiam
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lut 08, 2010 00:05
Widze ze pojecie masz slabe bo wsteczny nie ma synchronizacji kolego.
bwosqad
Post autor: bwosqad » pn lut 08, 2010 00:16
Dodam jeszcze ze sprzegło bierze mi na samej górze znajomy mówił ze mozna poluznic linke od sprzegła a skrzynie mozna jakos wyregulowac nie wiem ile w tym jest prawdy dlatego sie radze was zeby nie wpasc w dodatkowe koszta
oldi90
Post autor: oldi90 » pn lut 08, 2010 00:17
moj bład mk2
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lut 08, 2010 00:20
Ale dalej nie opisales nam kolego jak juz ten wsteczny wchodzi to zgrzyta czy nie zgrzyta bo to jest istotne.
bwosqad
Post autor: bwosqad » pn lut 08, 2010 01:42
No powiem tak czasami zgrzyta czasami nie zgrzyta róznie to bywa a czasem jakby sie blokuje nie mam pojecia o co chodzi czy jakby "kończyło sie sprzegło to bym chyba tak mysle miał problemy z 1,2,3,4 ale wchodzą dobrze.
oldi90
Post autor: oldi90 » pn lut 08, 2010 12:46
Mysle ze sprzęgło ci juz do konca nie rozłącza i z tad bierze sie zgrzyt i ciezkie wchodzenie wstecznego. Reszta biegów wchodzi normalnie bo mają synchronizatory biegów
bwosqad
Post autor: bwosqad » wt maja 11, 2010 21:13
Witam koledzy wymienione zostało sprzegło na nowe wymienona została uszczelka chyba od skrzyni bo olej powoli uciekał ale nadal są zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego ?? :( jaka moze byc jeszcze przyczyna?? I dodam koledzy ze jak juz wskoczy to chodzi normalnie :)
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 21:13 przez bwosqad, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
