ile moze kosztowac pomalowanie zderzaka maly kawaleczek
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pn lut 08, 2010 10:32
Witam,mam pytanie bo wczoraj lekko walnąłem fiatem sieną w płot i poleciała farba 5cm na 5cm gdzies okolo i minimalnie popekaal plastik ile takie cos moze kosztowac i jak to wyglada zeby pomalowac robi sie jakies szpachle czy cos takiego?
nie ma wgniecenia tylko jest lekko popekane w tych 5 cm nie ma farby juz
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 10:33 przez dereza, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lut 08, 2010 11:01
wyprawka lakiernicza to grosze, ale zazwyczaj maluje się cały element dla uniknięcia różnic w odcieniach.koszt za element od 150 do 200 zł, chyba że się dogadacie co do ceny.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pn lut 08, 2010 12:34
ale to bez sensu to tylko malutki element mozna ten element tylko pomalowac?nie powinno byc roznicy ile takie samo cos moze kosztowac?
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn lut 08, 2010 12:48
Najlepiej to zrob zdjecie :P Ale szpachel bylby najlepszą sprawą. szpachel>papierek>i na koncu wodny papierek i cacy. a co do ceny to tak jak wyzej kolega napisal. Jesli posiadasz lakier metalic... wyjdzie za 100ml jakies 40-50 zł. W mniejszej ilosci chyba nie sprzadaja. No i do tego koszt szpachlu,papierek,te specyfiki co sie rozrabia lakier... bla bla blaa +pomalowanie.(lakiernik) :)
Mozna pomalować tylko ten kawałek co jest uszkodzony. Wiadomo miejsze koszty.. ale wtedy trzeba użyć PRZEJSCIA (nie wiem jak to sie nazywa) aby sie kolor zrównał z pozostałą czescia
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pn lut 08, 2010 14:28
najlepiej omalować cały elemęt bo przy takiej małej zaprawce trzeba będzie cieńować,a jeśli to metalik i zrobisz małą zaprawke kolorem (bazą) to i tak klarem (lakierem bezbarwnym) trzeba będzie pomalować cały elemęt.Za malowanie całości 150 do 200 PLN,pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » wt lut 09, 2010 16:13
a to bedzie wygladac jak(baranek)bedzie taka chropowata powierzchnia czy normalna gladka?bo baranek brzydko wyglada
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 09, 2010 16:17
dereza pisze:ale to bez sensu to tylko malutki element mozna ten element tylko pomalowac?nie powinno byc roznicy ile takie samo cos moze kosztowac?
bez sensu to jest malowac wlasnie taki kawalek !
malujesz chocby do listwy badz jakiegos odciecia wyraznego typu rowek .. po pozniej wiecej pitolenia z polerka odciacia niz z malowaniem calego elementu!
auto to nei rower gdzie mozesz se sprayem zamlowac kawalek i bedzie ok... no chyba ze chcesz zeby wygladal jak krowa w latki...
http://www.mapet-TUNING.com
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lut 10, 2010 11:05
dereza, Coś ty się uparł na ten mały kawałek przecież to jest leczenie syfa pudrem - ślad i tak zostanie.
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » śr lut 10, 2010 16:32
dobra zaniose na wiosne do lakiernika blacharza czy jak mu tam i mi to zrobi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
