Brak światła drogowego z lewej strony
lomnica
Post autor: lomnica » pn lut 08, 2010 19:05
Od kilku dni mam pewien fenomen w swoim aucie. Otóż zauważyłem że mam brak światła drogowego (długiego) z lewej strony. Pomyślałem że wiadomo żarówka walnięta. Zakupiłem nową po czym założyłem do leflektora i nic.
By być na 100% pewien że żarówka nowo zakupiona działa przełozyłem żarówke z prawej strony na prawą która napewno działa prawidłowo i też nic. Popatrzyłem na kabelki dochodzące do tej spinki w którą wpina sie żarówke i wyglądają na wporządku tz żaden nie jest luźny i nie jest urwany.
O co chodzi w tym?
Ma to coś związek z światłami tylnymi albo bezpiecznikami?
Dodam że wszystkie światła pozostałe w pojeździe działają prawidłowo. Auto to Golf III, 1.8, 1995r
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lut 08, 2010 19:10
Jezeli nie świeci jedno to najprawdopobobniej cos z instalką , trzeba sprawdzić kabelki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2010 19:12
Zasada jest taka, że jak odbiornik elektryczny przestaje działać to sprawdza się bezpiecznik...w tym przypadku nr 11.
[ Dodano: 08 Lut 2010 18:13 ]
a później ewentualnie można szukać problemu głębiej
macpat1
Post autor: macpat1 » pn lut 08, 2010 19:15
heh :) ja mam tak samo tyle że przy 2 ale z lenistwa nie chcialo mi sie zajrzec .. stawiam na bezpiecznik albo przekaznik
macpat1
lomnica
Post autor: lomnica » pn lut 08, 2010 19:20
ale nie jest tak że jeśli uwalony jest bezpiecznik nr 11 to nie powino też działac światło prawe?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2010 19:22
Od prawego długiego jest bezpiecznik nr 12...proponuje zapoznać się ze skrzynką bezpieczników :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lut 08, 2010 19:28
Qto pisze:Zasada jest taka, że jak odbiornik elektryczny przestaje działać to sprawdza się bezpiecznik...w tym przypadku nr 11.
Kolega ma racje
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk3/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2010 19:31
wojtas46, do tego linku lomnica powinien dojść zanim założył temat :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lut 08, 2010 19:34
I znowu kolego masz rację
Duber
Post autor: Duber » pn lut 08, 2010 19:38
lomnica, jak zmienisz bezpiecznik i nie bedzie swiecic napisz na pw odblokuje temat.wstyd..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
